Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200 SD 2,0 97] problem z wycieraczkami czasowymi
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 15:58
cirek
Wysłany: Sob Wrz 25, 2010 12:24   [Rover 200 SD 2,0 97] problem z wycieraczkami czasowymi
Mam problem z przednimi wycieraczkami czasowymi. Mianowicie po włączeniu dochodzi do końca szyby i się zatrzymuje na szybie i nie chce wrócić sprawdziłem bezpieczniki i są ok więc nie wiem o co chodzi
Wysłany: Sob Wrz 25, 2010 12:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Sob Wrz 25, 2010 12:30
Pewno blaszka w silniku "szukajka" nie gryzie tematów od groma
cirek
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 05:35
gdzie moge dostać taki silniczek do wycieraczek?
Chester
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 07:24
cirek, silniczka się nie kupuje silniczek się naprawia :))
wyciągasz silniczek (3 śrubki) następnie rozcinasz nity na silniku i dostajesz się tym oto sposobem do elementu który wymaga naprawy. Dolutowujesz blaszki te które są starte(długość metoda prób i błędów choć mi się udało za pierwszym razem), składasz wszystko do kupy zastępując nity śrubkami montujesz i cieszysz się z dobrze wykonanej pracy i działających wycieraczek:)
Mad
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 09:32
A gdyby jednak chcieć wymienić to na allegro są :)
czy do MGFa bedzie pasował silnik od r200?
kamax_19
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 12:50
Szkoda kasy na wymiane naprawa nie kosztuje tylko twój czas no i ewentuale śróbki jak nie masz trzeba kupić.... :grin:
cirek, Taka moja rada jak będziesz wyciągał silniczek to pamiętaj jak były ustawione te cięgna od wycieraczek. Bo potem cięszko bedzie to ustawić żeby ci nie waliło o podszybie. :smile:
Mad
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 15:21
Ja jednak wolę poświęcić pieniądze niż kilka godzin których raczej nie znajdę. To jak, pasuje od r200? Od jakich modeli jeszcze bedzie pasował?
Raptile
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 19:25
Mad, kupisz i za jakis czas znowu to samo bedzie
Chester
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 19:36
Mad napisał/a:
wystarczy godzinka i po robocie....
Mad
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 20:53
w FAQ pisało ze 4 godziny jak pamietam:D troche sie boje tych nitów, ale jeszcze raz zapytam, wiecie coś na temat podmiany silniczków od innych r?
kamax_19
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 09:27
Raptile, Dokładnie pochodzi jakiś czas i znowu to samo będzie albo już taki kupi :???: "uszkodzony: :razz: Chyba że nowy to pochodzi długie lata.
A te sliniczki to chyba z R200 musi być inne mogą nie pasować.
Mad, A nie bierzesz takiej opcji pod uwage żeby dac jakiemuś forumowiczowi to do zrobienia..... :?: :?: :?:
Brak nowych postów [rover 214i,97r] Problem z wycieraczkami
matis2117 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Maj 18, 2010 10:30
Brak nowych postów [Rover 216 GTI 1991 r LPG] problem z wycieraczkami
peter1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lip 30, 2009 12:11
darek_wp
Brak nowych postów [Rover 214] Problem z wycieraczkami na wolnym trybie
thebloody Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Kwi 10, 2012 18:01
thebloody
Brak nowych postów [214]Problem z wycieraczkami.
kewinobanano Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lut 19, 2013 16:38
kewinobanano
