Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Gaśnie na wysokich obrotach
raffi
Wysłany: Sob Wrz 25, 2010 21:51   [R75] Gaśnie na wysokich obrotach
witam. mam pytanie.może komuś się to przydarzyło w R 75 CDT. mianowicie już nie po raz pierwszy gdy przycisnąłem maszynę ostro tak jakbym chciał się z kimś pościgać to autko gaśnie lecąc 160km/h włożyłem 5 bieg i dałem gazu. przy 175km/h poczułem brak mocy,auto zwolniło. silnik pracował ale jak się zatrzymałem to zgasł. ponowne uruchomienie silnika bez problemowe i samochód ma moc. to przypominało jak odcięcie zapłonu na wysokich obrotach. obroty nie doszły do czerwonej linii. POMOŻECI ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 21:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Wrz 25, 2010 21:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 10:38
raffi napisał/a:
POMOŻECI ?
Podjedź na T4 Testbooka. Z opisu wynika że auto przechodzi w tryb awaryjny co może być spowodowane wieloma czynnikami. Przejrzyj jeszcze http://forum.roverki.eu/v...p=494721#494721 Przy jakich obrotach silnika tak się dzieje? Czy nie masz problemów z odpalaniem?
Powodem może być np. pompa niskiego ciśnienia przy akumulatorze, zawór wysokiego ciśnienia na pompie CR, czujnik ciśnienia na szynie CR.
raffi
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 14:18
Nie mam problemow z odpalaniem. Takie rzeczy dzieja sie miedzy 4200-5000 obr. Przy naprawde ostrej jezdzie. To tak jakby otwieral sie zawor turbiny co powoduje utrate mocy. Tylko dlaczego silnik pracuje na zapietym biegu,a jak wyrzuce na luz to zgasnie.
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 15:07
raffi napisał/a:
Według mnie jest OK. Komputer odcina silnik.
raffi napisał/a:
Nie wiem jak jeździsz. Mogę wnioskować ze po wrzuceniu na luz obroty wzrastają i może odcina całkowicie. Może być jednak problem z EGR.
Czy na każdym biegu tak się dzieje czy jak go męczysz na niskich biegach?
Najprostszym sposobem będzie jednak jak podjedziesz na komputer T4 do ECC Babice i będziesz wiedział wszystko.
raffi
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 16:41
Oki. Dzieki za pomoc. Pogadam z Mariuszem aby to sprawdzil
Brak nowych postów [R75] Kontrolka akumulatora przy wysokich obrotach
Wilu Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Sie 07, 2016 12:56
Wilu
Brak nowych postów [R75 2.0 V6] pisk/świst przy bardzo wysokich obrotach
Igor_Op Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lut 08, 2016 19:46
Igor_Op
Brak nowych postów [R75] Gaśnie na wolnych obrotach
Miras31 Rover serii 75, MG ZT 14 Czw Lip 02, 2009 10:33
Rowan
Brak nowych postów [R75] Gaśnie przy wyższych obrotach
Eros Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Paź 06, 2014 22:45
Eros
Brak nowych postów [R75] Dławienie na wysokich obr.
wczerniec Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Sty 31, 2011 20:50
wczerniec
