Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214Si] Kable zaplonowe BOSCH problem
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 10:43
asgard88
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 18:23   [Rover 214Si] Kable zaplonowe BOSCH problem
Kopiłem sobie w intercarsie kable do roverka, dzis zabrałem sie za wymianę i okazuje sie ze nie do końca da sie je wcisnąć i sa luźne :neutral: Poprzednie idealnie pasuje a te wystaja. Przyłożyłem kable i nowe Boscha sa trochę dłuższe :shock: Co jest grane?
Odrazu wymieniłem filtr powietrza i on tez byl z 0,5-1cm dłuższy niz ten co miałem ale udało go sie upchnąć jakoś :roll: .
http://img59.imageshack.u...9/lgim0018a.jpg
http://img96.imageshack.us/img96/5154/lgim0020.jpg
http://img836.imageshack....90/lgim0021.jpg
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 18:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azor77
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 19:16
To zupełnie nie problem, nie przejmuj się tym :wink:
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 19:26
Ja kiedyś też wymieniałem kable i były za długie, obciąłem trochę końcówkę i wchodziły już idealnie.
Ale i tak je oddałem, bo okazało się że bardziej przebijały niż moje stare :razz:
asgard88
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 19:34
Nie po to płaciłem 100 żeby je obcinać :razz: . Nie powinny byc tak luźne przecie bo one latają, do tego nie przykręcę tej blaszki jak tak będą wystawać. Z całej siły nie bede ich tam wciskał przecie :roll: ?
Ten filtr tez mnie zdziwił ze większy był :shock:
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 19:53
asgard88 napisał/a:
To zareklamuj. Niech Ci wymienią na właściwe albo oddadzą pieniądze.
asgard88
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 20:06
Moze ktoś wymieniał na Bosha i ja coś robię nie tak albo za delikatny jestem dlatego pytam, rachunek mam wiec w ostateczności tak zrobię.
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 20:22
Wymień, w intercarsie mają błąd w systemie i kable mają za długi ten trzpień, albo obetniesz kawałek gumy i będzie ok, albo oddajesz i szukacie tam innych :grin:
Tam samo jest z filtrem kabinowym jak nie masz klimy, jak sam nie znajdziesz jaki to filtr powinien być to dadzą Ci papieżaka który tam co najwyżej wleci ale nic nie filtruje bo nie uszczelnia :wink:
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 20:28
Ja w swoim Coupe, też miałem kable BOSCH'a i tak samo jak u Ciebie i też wystawały. Teraz kupiłem innej firmy (niepamiętam jakiej) i wystaja jeszcze bardziej. Mi to jednak nie przeszkadza. Na świece kable naszły tak jak należy. Jak kupowałem te kable, to we wszystkich katalogach nie było podanej długości "fajki". Więc dobór odpowiednich kabli nie jest taki prosty. Może postaraj się odczytać ze starych kabli markę oraz model i wymienić w sklepie na takie właśnie.
asgard88
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 20:30
Najgorsze ze reklamacje maja w takich godzinach jak akurat pracuje dlatego miałem nadzieje ze ja coś robię nie tak, trzeba kogoś wysłać. Były NGK za 120 i chyba na te zmienie.
Kiedyś kupiłem tam filtr paliwa, miał byc ok i okazał sie zupełnie nie taki, inne gwinty miał, niestety kupiłem wcześniej a za wymianę zabrałem sie po dłuższym czasie i 60zl poszło dlatego coraz bardziej negatywnie jestem nastawiony do nich. Jedyny + to taki ze 2min drogi ode mnie.
Ostatnio zmieniony przez asgard88 Nie Wrz 26, 2010 20:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 20:32
Przed wymianą zmierz długość "fajki" aby mieć pewność, że te wymienione będą :ok:
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 21:08
Kable NGK prawdopodobnie też nie podejdą, miałem od nich je i były za długie (z 1cm).
Wyciągnij jeden kabel i przymierz, najłatwiej.
asgard88
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 21:30
A czy w razie czego jak będą tak wystawać i dociśnie sie je trochę ta osłona będzie ok? Domyślam sie ze na świece one zachodzą trochę?
Tez musieli zrobić reklamacje w takich gadzinach :evil:
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 21:56
U mnie reklamacje są cały czas, odkąd sklep jest otwarty.
Na świece ona całkiem nachodzą, całą ceramikę obejmują. Jak dociśniesz to nic się nie stanie, jedynie może Ci ta klapka się połamać, wygiąć czy coś innego.
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 09:09
spróbuj wyciągnąć delikatnie przewód z tej plastikowej oprawki, mufa powinna się wtedy schować
budyn26
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 18:08
Zrób tak jak mówi sTERYD, i załóż na świece dociśnij mocniej a będą pasować, podobnie miałem z jakimiś włoskimi kablami. Teraz mam NGK
asgard88
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 18:30
[ Dodano: Nie Paź 17, 2010 19:30 ]
Wie ktos moze czy jest możliwość jeszcze po takim czasie na wymianę kabli w intercarsie??
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 18:34
up
truten23
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 18:54
asgard88, jak nie będą chcieli uznać, to olej ta reklamacje i sam te kabelki przerób :)
asgard88
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 19:02
Problem jest w tym ze one za płytko na świece nachodzą i nawet jak utnę ta gumę na końcu to nic nie da, trochę czasu minęło ale kable są cale, paragon jest. Mechanik mówił ze po takim czasie jakiś tam % mniej liczą ale czy to prawda?
ziomek30
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 21:28
Widzisz ja tez sie zaopatruje w lodzi na obywatelskiej w INTERCARSIE i niestety poza tym ze jest tam olewająca obsługa to niestety tez miałem z nimi problem z kablami NGK kupiłem i okazało sie ze jeszcze bardziej przebijają nowe niż stare ,kasy mi nie chcieli oddać tylko zareklamować musiałem wypełniać jakieś głupie ankiety w stylu w jakich okolicznościach została zauważona usterka ,kto montował kable itd .Efekt końcowy taki ze reklamacji nie uznali kable do śmieci poszły kupiłem sobie BOSCHA a jak kupuje w INTERCARS to biorę ze sobą starą cześć bo nie wiem czy oni nie umieją dobrze dobrać bo sprzęgło 3 razy wymieniałem .
Życie ma uroki kiedy wpinam sie w bloki .
Brak nowych postów [r200] kable zaplonowe wybór
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Mar 23, 2011 23:27
Tommek
Brak nowych postów [Rover214Si1,4 16v97] Kable Bosch a NGK
shirokaba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Mar 28, 2012 15:34
shirokaba
Brak nowych postów [214si] kable wn ? jakie wybrac
sew87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 35 Pon Kwi 04, 2011 15:20
sew87
Brak nowych postów [Rover 214Si] problem z odpaleniem
tunio14 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Mar 18, 2010 13:42
memphisto
