Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Ogrzewanie tylnej szyby - problem!
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 10:49
bibson3
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 19:17   [R416] Ogrzewanie tylnej szyby - problem!
Jak w temacie, nie działało mi ogrzewanie tylnej szyby więc rozebrałem włącznik, wymieniłem w środku przełącznik na nowy (stary nie zwierał żadnych nóżek) jednak przyglądając się płytce doszedłem do wniosku że tak jak zwiera typowy przełącznik (góra-dół) na tym laminacie nie ma najmniejszego sensu. Logika podpowiada że zwierać musi lewo-prawo.
Mógłby ktoś sprawdzić u siebie jak to jest?
Ostatnio zmieniony przez bibson3 Wto Wrz 28, 2010 17:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 19:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 19:38
mógłbyś jaśniej napisać co to znaczy, że zwiera lewo-prawo, góra-dół :hm:
bibson3
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 20:50
Jak się rozbierze włącznik (ta plastikowa obudowa z emblematem) to w środku znajduje się płytka z przyciskiem cztero-nóżkowym i żarówkami, przycisk tego typu dostępne w sklepach elektronicznych zwierają górne nóżki i dolnymi tak jak tu:
natomiast budowa płytki sugeruje że zwarcie powinno następować tak:
Pytam ponieważ wlutowałem nowy przełącznik (stary kompletnie nic nie robił) a ogrzewanie nadal nie działa, nie wiem czy problemu szukać dalej w przełączniku/włączniku czy iść dalej przekaźniki itd.
darek_wp
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 21:55
Jeśli chcesz wyeliminować pozostałe elementy poza wyłącznikiem wystarczy zewrzeć piny w kostce lub ścieżki na laminacie. Zadziałanie wyłącznika ogrzewania tylnej szyby jest możliwe dopiero przy pracującym silniku więc najpierw go uruchamiasz a później sprawdzasz. Co do wyłącznika jest to wyłącznik chwilowy a piny zwierają prawo-lewo.
bibson3
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 07:10
Dzięki. Właśnie o to mi chodziło :) Jednak jest pewien problem ;) jak pomierzyłem piny kostki to pomiędzy lewym a prawym jest napięcie 12V, czyli pstryknięcie przełącznika sugerowałoby zwarcie plusa do masy. Tak chyba nie powinno być prawda?
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 07:23
u mnie grzanie tylnej szyby samo się nie wyłącza a chyba powinno
bibson3
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 11:26
Okazało się że w skrzynce bezpieczników pod maską nie było wogóle przekaxnika od ogrzewania tylnej szyby, po wsadzeniu działa bez przerwy, bez względu na to w jakiej pozycji jest przełącznik :/ Jeśli przełącznik jest dobrze zrobiony to co może powodować taką sytuacje? MFU?
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 11:28
czyli ktoś wyjął przekaźnik nie bez przyczyny
bibson3
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 11:45
Zgadza się. Zwłaszcza że takich "kwaitków" przez te niecałe 2 meisiące od zakupu wyszło multum :/ auto było typowo pod sprzedaż zrobione. No ale cóż...
Pytanie co powoduje zware, kable, mfu?
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 12:08
Odłącz przycisk ogrzewania tylnej szyby ze środkowego słupka i zobacz czy załączy się.
Jeśli nie to przycisk do naprawy, jeśli tak to szukamy dalej, może gdzieś przy przekaźniku coś zwiera?
bibson3
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 17:28
Witam. Przycisk jest ok, Po jego wymontowaniu i odpięciu nadal jest na szybie napięcie. jakie dalsze sugestie? Co powoduje zwarcie mfu czy kable?
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 19:32
Przekaźnik wsadzasz do puszki? jeśli tak to ją rozbierz, możliwe że w niej zrobiło się zwarcie.
Jak nie, to trzeba przejrzeć kable aż do włącznika, gdzieś coś zwiera.
etimark
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 20:53
Jeśli czaisz trochę schematy to ci podeślę do analizy
Tomasz 416 Lublin tel. 691508162
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 21:03
Tam niema nawet co wysyłać, przekaźnik zbudowany jest z cewki która załącza styki.
Gdy wciskamy przycisk, wtedy załączamy cewkę a ona przełącza styki i włącza tylne ogrzewanie. Jeśli wsadziłeś nowy przekaźnik i od razu się włącza, to gdzieś jest zwarcie po za przyciskiem i trzeba go znaleźć.
To jak przycisk w latarce, gdzieś po za nim się zwarło i "żarówka" cały czas nam świeci, wystarczy poszukać, rozewrzeć, zaizolować i cieszyć się sprawnym ogrzewaniem.
etimark
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 21:40
Myślę że jesteś w błędzie, ten włącznik jest chwilowy nie zaskakuje na stałe tylko na czas trzymania palcem. Jest układ który podtrzymuje to włączenie na czas włączonego samochodu, po wyłączeniu sam. i wł. go ponownie musisz powtórnie wł. przycisk grzania szyby.
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 21:57
W sumie racja... kolega ma schemat z RAVE czy jakiś inny?
etimark
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 22:02
właśnie z RAWE
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 22:19
A to niewiele da, niema tam pokazanego jak jest realizowany stan samo podtrzymania i przełączania :???:
etimark
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 22:39
Przewody przechodzą przez różne złączki które można po schemacie zlokalizować.
bibson3
Wysłany: Sob Paź 02, 2010 07:50
Czyli w skrócie musze przeryć wszystko od skrzynki bezpieczników do włącznika. a układ o któym kolega pisał gdzie się znajduje?
Brak nowych postów [R416] Ogrzewanie tylnej szyby
misi3k Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Wrz 23, 2007 15:33
misi3k
Brak nowych postów [R45] ogrzewanie tylnej szyby
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Lis 29, 2012 13:10
mirwin
Brak nowych postów [R420D '96 5D] ogrzewanie tylnej szyby
jackson420 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Maj 11, 2010 09:57
jackson420
Brak nowych postów [R400] Ogrzewanie tylnej szyby.
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Wto Kwi 22, 2008 10:16
Brak nowych postów [R400] Ogrzewanie tylnej szyby ?
Czy da się naprawić oderwany od ścieżek "język" przewodu?
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sro Wrz 14, 2011 23:39
FatMatic
