Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nawiew przy odpalaniu
resort210
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 11:38   [R75] Nawiew przy odpalaniu
Witam! Pojawił się mały problem w moim Roverku. Otóż podczas odpalania włącza się nawiew na pełne obroty nawet jak jest wyłączony. Podczas jazdy też z kratek leci nawiew (minimalny) nawet jak wyłączony jest na panelu. Mam wersję z climatronikiem.
I od razu drugi problem.
Już pisałem o tym i naprawiłem, ale problem powrócił. Nie działa znowu podgrzewanie foteli i regulacja elektryczna. Poprzednio podobno były to bezpieczniki i zgrzana kostka. Gdzie dokładnie jej szukać i które bezpieczniki wymienić, bo poprzednio robiłem to w warsztacie, ale nie chcę im ponownie płacić.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 20:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 11:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 11:46
resort210, http://forum.roverki.eu/search.php lub http://forum.roverki.eu/v...p=493181#493181
[ Dodano: Wto Wrz 28, 2010 11:46 ]
resort210 napisał/a:
Pod zegarkiem jest pokrętło. Zamknij dopływ z zewnątrz.
resort210
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 11:50
Szukajki używałem, ale nie znalazłem nic co by mi odpowiedziało na moje pytania.
Dopływ z zewnątrz teoretycznie zamknięty, ale czemu się włącza nadmuch na maksa na odpalaniu na zimnym silniku? Do tej pory tak się nie działo.
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 11:56
http://forum.roverki.eu/v...p=493181#493181 i tam znajdujemy Nawiew powietrza do kabiny (dmuchawa) http://forum.roverki.eu/v...p=494750#494750 oraz http://forum.roverki.eu/v...p=494766#494766 :wink:
Sprawdź czy nie masz wody w grodzi, a odnośnie dmuchawy kontynuuj w temacie z linku. :wink:
Warager
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 12:19
Witam! A jak u Ciebie z wentylatorem chłodnicy, kręci się po przekręceniu kluczyka w stacyjce? Jeśli tak to zapraszam tu fajny temacik
resort210
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 13:35
kreci sie... Jutro moze sciagne wszystko z grodzi i tam podsusze... moze to to
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 13:52
tam podsusze
Czyli masz wodę?
resort210
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 08:55
z tego co patrzylem to nie wydaje mi sie zebym mial, ale i tak rozbiore i podsusze.
[ Dodano: Sro Wrz 29, 2010 08:55 ]
Po małym szperaniu i sprawdzaniu okazało się że za brak regulacji foteli odpowiada notorycznie przepalany bezpiecznik od podgrzewania foteli. Przepala się nawet wtedy kiedy nie włączam podgrzewania. Stąd ponawiam swoje pytanie o te usterkę. Gdzie szukać problemu i które kostki i kabelki odpowiadają za podgrzewanie, bo może tam jest jakieś przebicie lub wilgoć.
eluniaj
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 08:59
u mnie jest dokładnie ten sam problem. Ma ktoś jakieś fotki sytuacji spod fotela, żeby się zorientować które kostki ruszać?
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 09:58
http://forum.roverki.eu/v...p=407932#407932
http://forum.roverki.eu/v...p=494766#494766 - Fotele :wink:
resort210
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 13:16
No to chyba wycieczka do elektryka mnie czeka, bo nie mam pojecia co i gdzie jest zle... Kostki wszystkie wygladaja ok, wilgoci nie widać, a co wloze nowy bezpiecznik od grzania foteli, to zaraz sie przepala (nawet jak grzania nie wlaczam). Wkladam 30A wiec nie za slaby.
Mialbym to poki co w dupie, ale wysiada wtedy tez regulacja foteli:/
Brak nowych postów [R75] Problemy przy odpalaniu
Dam-Kam Rover serii 75, MG ZT 29 Czw Lip 19, 2018 21:59
mariuszstyczen1
Brak nowych postów [R75] Dźwięk przy odpalaniu
Wroblo Rover serii 75, MG ZT 33 Pon Maj 24, 2010 19:16
Wroblo
Brak nowych postów [R75] Problem przy odpalaniu
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 14 Sob Kwi 17, 2010 15:36
PHJOWI
jacekmarus Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Paź 28, 2008 21:23
jacekmarus
Brak nowych postów [R75] Dziwny objaw przy odpalaniu
kerbi Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Lip 08, 2010 17:28
kerbi
