Forum Klubu ROVERki.pl :: [2.0 CDI 2003r] Jak sprawdzic stan oleju w skrzyni aut.
rogalik11
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 16:41   [2.0 CDI 2003r] Jak sprawdzic stan oleju w skrzyni aut.
Witam. Czy mogłby ktos mi wytlumaczyc gdzie znajduje sie kontrolka od stanu oleju w skrzyni biegów automatycznej? Bądz korek do sprawdzenia stanu.
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 16:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 17:22
do sprawdzenia poziomu jest otwór kontrolny od spodu skrzyni..Najlepiej po dolaniu niewielkiej ilości oleju , ściągnąć osłonę silnika od spodu na kanale , wyczyścić skrzynię wokół śruby do sprawdzania poziomu ( od spodu skrzyni obok uchwytu kabli ) uruchomić silnik na pozycji skrzyni "P" , pozmieniać przełożenia od ''P'' do ''2'' zatrzymując się na każdym przełożeniu kilka sekund , wrócić do "P", odkręcić śrubę kontrolną ( kluczem wpustowym sześciokątnym 5 mm ), powinien wypłynąć nadmiar oleju.Jeśli nie wypłynął ,to dolać , przejść lewarkiem przez wszystkie położenia z zatrzymaniem na kilka sekund na każdym i wrócić do "P". Jak olej się ukaże w otworze kontrolnym ,pozwolić mu spłynąć , zakręcić śrubę z nową podkładką momentem 14 Nm. Zatrzymać silnik.
[ Dodano: Sro Wrz 29, 2010 17:14 ]
można też sprawdzić bez wcześniejszego dolewania oleju , odkręcając śrubę kontrolną na pracującym silniku. Jak wypływa olej , to poziom jest właściwy.Śrubę dokręcić przed zatrzymaniem silnika.
[ Dodano: Sro Wrz 29, 2010 17:22 ]
http://forum.roverki.eu/v...6ruba+kontrolna
Andrzej
rogalik11
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 18:10
Dzieki, super wytłumaczyłes;) Juz wszystko wiem. Plusik dla Cb.
Brak nowych postów [R 25] wyciek oleju ze skrzyni
kebab123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Mar 20, 2011 12:52
kebab123
Brak nowych postów [R 220 2.0 SDi 98r.] poziom oleju w skrzyni
gdzie jest ten korek
doktor85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Kwi 30, 2008 14:45
giewu
Brak nowych postów [R214 1,4 16v 98r.] ile L oleju w skrzyni??
100procentt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Cze 09, 2009 15:28
magneto
Brak nowych postów [MG ZR 105]Wymiana oleju w skrzyni biegów
Sajgon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Kwi 14, 2011 08:52
Kris
Brak nowych postów [214 si] wymiana oleju w skrzyni biegow
sew87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Kwi 05, 2011 15:47
asgard88
