Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rall benzyna]jak to uszczelnić?
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 09:02
shilus82
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 15:19   [Rall benzyna]jak to uszczelnić?
Z pod tego kawałka blachy sączy mi się olej( u mnie ten kawałek jest zakończony uchem do wyciagania silnika), wiecie może jak to uszczelnić?Przy remoncie HGF'u były wymieniane uszczelniacze na wałkach. Czyżby znów trzeba było je wymienić?
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 15:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 15:35
Ja zrobiłem sobie uszczelkę z kawałka kartony bo mi też tam ciekło. Teraz boje się to odkręcać bo olej który tam się zgromadził pewnie chluśnie :grin:
Tą metalową zaślepkę dobrze wyczyściłem najpierw szczotą drucianą, potem papierem ściernym do gołej blachy. Potem wyciąłem z jakiegoś opakowania prowizoryczną uszczelkę, skręciłem wszystko i nie cieknie.
snake0908
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 15:50
shilus82 napisał/a:
Normalnie. odkręcasz ta blachę, jest na dwóch śrubkach. Po odkręceniu blachy twoim oczom ukarze sie uszczelniacz. Weźmiesz sobie cieniutki śrubokręt przebijasz czoło starego uszczelniacza ( uważaj żeby nie uszkodzić walka ) wyciągasz go ostrożnie. Wbijasz nowy uszczelniacz i po problemie. Uszczelniacze na przód i tył sa inne może mechanik załozyl niewłaściwy uszczelniacz
Ogonie robota prosta i szybka.
Gdzieś mam numery tych uszczelniaczy jak byś potrzebował
pozdrawiam
[R 45 1.8 00r]
driftdreamer
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 18:05
snake0908 napisał/a:
to podaj kolego te numery?
z tego co wiem to te simeringi sa uniwersalne i pasuja zarówno na przod jak i na tyl, mogę się mylić.
Jestem przed wymiana rozrzadu i potrzebuje dokladnych numerow wiem ze 30x40x7 to wymiary tych dwoch przy kolach.
Uszczelniacz wału to 27x39,5x7 ?? prawy??
shilus82 napisał/a:
u mnie tez tak bylo tzn pare miesiacy po
snake0908
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 19:51
driftdreamer napisał/a:
numery:
Corteco
12014403B, BAVISLRDX7 (30x40x7) przod od kol rozrzadu
19027629B, BAVISLRS (30x40x7) tyl
GOETZE
5030614200 przod
5031940200 tyl
Uszczelniacz na wal:
27,5x39,5x7 jest prawy np GOETZE 5031939900
pozdr
[R 45 1.8 00r]
driftdreamer
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 21:43
a nie 27 ??
Ok wielkie dzieki:) a mozesz mi jeszcze powiedziec gdzie kupiles ten na wał? ja zakupiłem tamte a tego juz nie mieli..
snake0908
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 15:35
Kupilem go w lokalnym sklepie motoryzacyjnym, chyba nawet od reki ( ale sklep dobrze wyposażony ) a na zamowienie kupisz w kazdym. Ewentualnie intercars.
pozdrawiam
[R 45 1.8 00r]
driftdreamer
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 19:22
Dziś odszukałem te uszczelniacze żeby sprawdzić numery kupiłem je już jakis czas temu.
Corteco
12010673B
30x40x7
Podane przez Ciebie snake0908, mają inne numery chodzi mi oczywiście o przód
Czy taki podejdą? Jest jakaś różnica??
snake0908
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 19:30
Wymiar się zgadza, wiec jeżeli są to uszczelniacze kierunkowe ( o prawym kierunku obrotu ) lub uniwersalne to moim zdaniem powinny być OK.
pozdr
[R 45 1.8 00r]
Ostatnio zmieniony przez snake0908 Pon Paź 04, 2010 19:46, w całości zmieniany 1 raz
driftdreamer
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 19:39
No właśnie nie wiem czy uniwersalne. Sprzedawca nie wspominał choć pytał się czy to na przód/tył.
Dał takie a jak będe kupował na wał to upewnie się czy te co mam są dobre.
Może silniczki 1,8 w Twoim przypadku simeringi mają inne oznaczenia katalogowe a w rzeczywistości są takie same.
Dzięki jeszcze raz za pomoc.
snake0908
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 19:41
Na tej stronie pisze ze ten nr co ja podalem i ten co ty podales to zamienniki, sam zerknij.
http://motohurt.info/skle...oducts_id=70261
[R 45 1.8 00r]
keczu
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 20:14
Numery uszczelniaczy FAI
OS853A i OS853B - nie pamietam ktory jest na tyl silnika (na 90% ten drugi) ,ale potrzebujesz ten w kolorze brazowym (te pod kolka rozrzadu sa czarne).
Tak,to sa kierunkowe uszczelniecze.
I tak jakby co to kup dwa, ostatnio wymienialem popychacze u siebie i komplet uszczelniaczy bo jeden mi ciekl (pod kolkiem rozrz.) i niestety jak wszystko zlozylem to dalej lecial. Walek mial wyciety juz maly rowek i musialem wymieniac drugi raz :roll: . Z drugiego obciolem 2mm sprezynki i teraz jest oki. Pozdr.
driftdreamer
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 22:04
No faktycznie he tak myslalem, to znaczy że te co mam będa dobre i mam dwa prawe.
keczu, moje też są czarne i dopiero teraz zobaczyłem strzałeczki w kierunku prawym czyli wszystko okeja i mam nadzieje że wałek będzie ok.
keczu
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 22:19
Pewnie tak, co do kolorow uszczelniaczy to pewnie zalezy od producenta, ale FAI i orginaly trzymaja sie tej kolorystyki :razz: .Wyciagniesz uszczelniacz bedziesz widzial w ktora strone sie ukladaja "prazki" na uszczelniaczu.
gorgoroth80
Wysłany: Wto Paź 05, 2010 07:57
mam ten sam problem z uszczelniaczem - wymieniony miesiąc temu a już się z niego leje - podejrzewam, że "mechanik" założył zły tzn. o innym kierunku obrotu.
Naprawdę da się go wyciągnąć od zewnątrz śrubokrętem i wcisnąć nowy?
keczu
Wysłany: Wto Paź 05, 2010 08:02
gorgoroth80 napisał/a:
Da sie. :wink: Tylko operuj srubokretem tak zeby nie porysowac walka i powierzchni w ktorej uszczelniacz sie uszczelnia w silniku. Mozesz nalozyc cienka warstwe siliconu na nowy uszczelniacz (na zew. czesc oczywiscie) i pamietaj posmarowac delikatnie olejem wew. czesc uszczelniacza przed zamontowaniem.Pozdr.
Wysłany: Wto Paź 05, 2010 08:17
keczu napisał/a:
po co? uszczelniacz powinien uszczelniać bez silikonów
jak mi ostatnio kumpel posmarował silikonem to długo nie pojeździłem, trzeba było znowu wszystko rozbierać, założyliśmy bez silikonu i jest dobrze a upierał się żeby znowu silikon dać
Ostatnio zmieniony przez szoso Wto Paź 05, 2010 08:20, w całości zmieniany 1 raz
gorgoroth80
Wysłany: Wto Paź 05, 2010 08:19
To super :mrgreen: bo już miałem przed oczami wizję ściągania wałków i wszystkich problemów z tym związanych...
Dzięki za info
driftdreamer
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 18:21
Czy ten simering będzie sie nadawał pod kopułke?
CORTECO -> 12011131B
http://motohurt.info/skle...oducts_id=70260
na tej stronce jest napisane: SIMERING 30-40-7 11131-12 WAŁEK ROZRZĄDU GŁADKI /
kupiłem taki i nie wiem czy będzie dobry
Czy nie powinien być lewy??
SIMERING 30-40-7 27629-19 WAŁEK ROZRZĄDU TYŁ LEWY /
http://motohurt.info/skle...oducts_id=68472
snake0908
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 22:51
zobacz w która stronę kreci się wałek, jak w lewo to uszczelniacz lewo skrętny jak w prawo to prawo skrętny.
[R 45 1.8 00r]
Brak nowych postów [RALL] Autocom - zakup
kezmanq Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Sob Gru 14, 2013 16:47
Brak nowych postów [RALL] szum opon ?
kezmanq Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Nie Kwi 28, 2013 18:59
pavelj
Brak nowych postów [Rall] Olej Valvoline Maxlife
MiL999 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 50 Czw Gru 06, 2012 13:29
Brak nowych postów [RAll] Czyszczenie zbiorniczka wyrównawczego
kezmanq Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 19 Wto Lut 19, 2013 23:57
Brak nowych postów [RALL] Pilot Lucas przyciski
gacek Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 10 Sro Paź 19, 2011 22:12
automechanik
