Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Piski w tylnym kole
Domino88
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 14:17   [R75] Piski w tylnym kole
Witam!!!
Mam dość nie typowy problem chodzi o to ze podczas jazdy coś piszczy wydaje mi się że ten dzwięk dochodzi z lewgo tylnego koła.Przypomina on troche jak by piszczenia hamulców ale jest troche wyzszy.Ten dzwiek nie zawsze sie pojawia.
Co to moze byc??
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Maj 21, 2011 21:24, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 14:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 17:29
Domino88 napisał/a:
Pewnie kot którego rozjechałeś :mrgreen:
Domino88 napisał/a:
Co to moze byc??
Jest tyle opcji że lepiej podjedz na stację diagnostyczną i niech sprawdzą.
Może być:
- szczęka hamulcowa
- linka hamulcowa
- łożysko
- tuleja wahacza
- klocek hamulcowy
- uszkodzony amortyzator
- itd.
Brak nowych postów [R75] Telepie się coś w lewym tylnym kole
telepie się i to niemiłosiernie
mecho Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Lip 10, 2009 13:32
bys
Brak nowych postów [R75] Piski przy skręcaniu kierownicą
keenkee Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Wrz 26, 2014 13:21
markozalko
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło - piski, drgania po wciśnięciu pedału
kamil652 Rover serii 75, MG ZT 59 Nie Gru 15, 2013 21:20
haszczyc
Brak nowych postów [R75] Problem z tylnym zamkiem
tommsz Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Sie 26, 2010 16:19
tommsz
Brak nowych postów [R75] Stuki w tylnym zawieszeniu
andrzej360 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Cze 21, 2009 18:17
andrzej360
