Przesunięty przez: thef Czw Lis 18, 2010 15:57
[R25 2.0Tdi '00] wentylator dmuchawy
Autor
Wiadomość
krzysztoft42
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 20:56 [R25 2.0Tdi '00] wentylator dmuchawy
Witam serdecznie!
Mam pytanko. Kupiłem roverka 25 - śliczne autko
Jednak nie działa tzn zacina się wentylator dmuchawy a przy parujacych o tej porze roku szybach to trochę przeszkadza.
Postanowiłem go wymienić. Powiedzcie czy wentylator od Anglika będzie pasował??
Jesli pomylilem miejsce na zadanie tego pytania z góry przepraszam.
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 20:56 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
IROLA
Pomógł: 17 razy Dołączył: 25 Lip 2009 Posty: 406 Skąd: Przemyśl
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 21:10
O ile dobrze pamiętam to "nie podejdzie" ponieważ łopatki na "wentylatorze" są "pod innym kątem" - ale sam silnik ? możliwe. Poszukaj na forum na 100% czytałem o tym przy okazji czyszczenia "podszybia"
Chyba znalazłem - na dole pierwszej strony - wyjaśnienie i zdjęcia TUtaj
Jugol
Pomógł: 116 razy Dołączył: 05 Lis 2008 Posty: 2341
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 21:16
IROLA napisał/a: O ile dobrze pamiętam to "nie podejdzie" ponieważ łopatki na "wentylatorze" są "pod innym kątem"
...dokładnie, łopatki są po innym kątem, ale silnik jest ten sam
Chester
Pomógł: 96 razy Dołączył: 08 Sie 2007 Posty: 895 Skąd: Rzeszów
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 22:08
Jugol napisał/a: IROLA napisał/a:
łopatki można ściągnąć i podmienić silniczki
mirwin
Pomógł: 24 razy Dołączył: 13 Lis 2009 Posty: 628 Skąd: Wołomin Rover 400
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 09:59 Re: [R25 2.0Tdi '00] wentylator dmuchawy
krzysztoft42 napisał/a: Witam serdecznie!
To znaczy jak się zacina?
Jak nie działa na każdym biegu to pewnie oporniki do wymiany.
Nie możesz pisać nowych tematówNie możesz odpowiadać w tematachNie możesz zmieniać swoich postówNie możesz usuwać swoich postówNie możesz głosować w ankietachNie możesz załączać plików na tym forumNie możesz ściągać załączników na tym forum
Wersja do druku Wersja do druku Dodaj temat do ulubionych
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
[R200]Wentylator Dmuchawy
arturzawa
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise
5
Wto Gru 05, 2017 11:53 seraph
[r200 sdi] wentylator dmuchawy
plemaster
5
Wto Cze 19, 2012 10:38 leszczu
[200 1,4 99r] rezystor dmuchawy
dki
13
Pon Mar 22, 2010 15:33 wroblikns
[wymiana silniczka dmuchawy]
maciek142
3
Sob Paź 08, 2011 19:13 tronsek
[r200] silnik dmuchawy
mac1233
1
Sob Lut 07, 2015 16:40 robsson78
