Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 2.0 TDi 2003] Problem z turbo
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 15:52
tkowalczuk
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 13:57   [R45 2.0 TDi 2003] Problem z turbo
Szukalem ale nie znalazlem.
Gdzie w R54 z 2003 z Diesel znajduje sie turbo - i dodatkowe pytanie czy jest je latwo wymienic ?
Okazyjnie jest samochod do kupienia ale padlo turbo (tak twierdzi wlasciciel) a nie znam sie jeszcze za bardzo na Rover'ach.
PS sorrki za brak polskich liter ale nie mam jak zmienic - sluzbowy komp
Tomek
Ostatnio zmieniony przez tkowalczuk Czw Wrz 30, 2010 14:53, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 13:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin316
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 18:09
Jeśli chodzi o lokalizację - otwierasz maskę i szukasz między silnikiem a grodzią (z tyłu silnika).
tkowalczuk napisał/a:
Rover to taki sam samochód jak każdy inny, więc jeśli znasz się na VW czy Oplach to dasz radę ;)
Planując kupić auto z uszkodzoną turbiną dobrze jest stwierdzić, na czym polega uszkodzenie. Może to być zwykłe "puszczanie oleju", lecz w skrajnych przypadkach, jeśli doszło do uszkodzenia wirnika, kawałki metalu mogą dostać się do cylindra a wtedy koszty naprawy rosną baaaardzo mocno.
tkowalczuk
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 15:55
A jeszcze jedno pytanie - da sie cos odczytac z komputera ?
Mam interfejs i program - czy dam rade zobaczyc czy to jest turbina czy moze zawor EGR czy moze przeplywomierz ?
A no i gdzie moze byc zlacze ;-)
Tomek
Kam971
Wysłany: Czw Paź 13, 2016 09:58
Zobacz czy w okolicach turbiny jest pozalewane olejem i odłącz przewód idący od filtra powietrza do turbiny, wtedy będziesz miał dostęp do wirnika i możesz sprawdzić jego luzy bez wyjmowania turbiny. Turbosprężarki do tych aut są dość tanie (używki) i bardzo łatwo je wymienić
Brak nowych postów [MG ZS 180 2,5 v6 2003 r.]Problem ze sprzęgłem
Invisible Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Wrz 04, 2010 21:17
eMdzik
Brak nowych postów [R 45 2,0 td, 2003] problem z przednim kołem
baaa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Lip 09, 2010 22:19
leszek95b
Brak nowych postów [MG ZS 180 2,5 v6 2003 r.] problem ze zmianą biegów
Invisible Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Sie 04, 2014 17:51
greg-si
Brak nowych postów [R45] problem z turbo ?
Wolan007 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Maj 04, 2011 12:02
Wolan007
Brak nowych postów [honda civic] problem z turbo i swiecami zarowymi
kicek987 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Lut 02, 2012 16:54
kicek987
