Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z odpaleniem po dłuższym postoju
Pyko89
  Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 14:09   [R75] Problem z odpaleniem po dłuższym postoju
Witam!
Problem polega na tym że auto cięzko odpala po nawet 3 godzinnym postoju. za jakimś 10 razem krecenia załapie. jesli po 5 minutach to od razu zapali i chodzi elegancko. poza tym dochodzi max do 4 tys obrotów i odcina paliwo. na komputerze w warsztaci wyskoczyło coś że jest za niskie cisnienie paliwa i wymienili mi zawór wysokiego cisnienie ale nie pomogło. poza tym mówieli że jest duzo brudów w paliwie. Pomóżcie. [R75 2.0CDTi '00]
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 19:41, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 14:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 14:43
Pyko89 napisał/a:
Witam!
Prawdopodobnie rozwaliła się pompa w baku. Auto ciężko odpala bo ma problem zaciągnąć paliwo. Temat o pompie http://forum.roverki.eu/v...p=494721#494721 Ewentualnie pada pompa niskiego ciśnienia przy akumulatorze.
Pyko89
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 15:34
teraz juz sam nie wiem czy nie jest to wina świec. świece są dobre i na desce ta "żółta sprężynka" się prawidłowo świeci przed odpaleniem ALE prąd do nich nie dochodzi
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 17:24
Pyko89 napisał/a:
Przy tych temperaturach bez świec powinien palić bez najmniejszego problemu. Jakby było -10C wtedy to by można było brać świece pod uwagę.
Pyko89
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 21:30   świece
przyczyną nie odpalania był spalony przekaźnik świec żarowych. piszę troche z opóźnieniem ale wreszcie temat z moim autem uważam za zamkniety.
pzdr
Brak nowych postów [R75] Dym za autem po dłuższym postoju.
Diamond Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Lip 26, 2009 15:44
wiesiek63
Brak nowych postów [R75] Problem z odpaleniem
trebuh75 Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Lut 02, 2015 21:33
MiReK Rover serii 75, MG ZT 41 Wto Sie 03, 2010 08:34
Grzesiek_Gdynia
Brak nowych postów [R75] problem z odpaleniem
Artek30 Rover serii 75, MG ZT 13 Nie Paź 14, 2012 08:20
Artek30
Brak nowych postów [R75] Problem z odpaleniem - CDT
Bulway Rover serii 75, MG ZT 97 Pią Mar 04, 2016 17:33
cin1391
