na szybko spryskaj WD - 40. A potem W środku w aucie masz przyciski na panelu środkowym od zamykania i otwierania drzwi, niech jedna osoba wejdzie do auta, kliknie otwarcie wszystkich drzwi, następnie dociśnij drzwi te które się nie zamykają i niech ktoś zamknie drzwi z przycisku. Powinny Ci się zaryglować i będą zamknięte. Poczekaj na odwilże i samo przejdzie, polecam na wiosnę demontaż tapicerki, czyszczenie i konserwacja zamków
Nie polecałbym używać WD-40 przy minusowych temperaturach! Ten środek nie jest przeznaczony do takiego użycia, szczególnie do zamków czy w miejscach gdzie coś może przymarznąć. WD-40 przyciąga wilgoć z powietrza, a tego rezultat - przymarzanie w nocy. Są inne psikacze - na przykład silikonowe, a najlepiej to jak kolega Mar35ek radzi - ogrzać auto. WD-40 da tylko tymczasowy rezultat niestety. Nie łapmy się na reklamę że to dla wszystkiego i zawsze pasuje - to nie jest prawda.
