Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wyciek na odpowietrzniku sprzęgła
sauterowo
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 15:28   [R75] Wyciek na odpowietrzniku sprzęgła
Mianowicie mam problem dotyczący wycieku na samym odpowietrzniku układu sprzęgła. I pytanie dotyczy czy muszę zdemontować skrzynie biegów aby dostać się do wysprzęglika do którego jest przymocowana owa rurka z odpowietrznikiem czy w jakiś inny sposób można temu zaradzić. Tym bardziej byłbym bliżej jakiegoś innego rozwiązania ponieważ powoli tracę cierpliowść na ten cały układ sprzęgła. Wymieniłem w nim wysprzęglik i zregenerowałem pompę, zacząłem odpowietrzać układ a mi tu takie coś wyskoczyło. Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 19:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 15:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pieta
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 15:56
Niestety musisz demontować, inaczej się nie dostaniesz. Nie spotkałem sie jeszcze z przypadkiem aby ktoś ten przeciek uszczelnił.
Wycieki z odpowietrznika się zdarzają, zwłaszcza jak ktoś nieumiejętnie odpowietrza układ i kręci całą końcówką, zamiast tylko końcową śrubą odpowietrznika, trzymając zawór aby się nie obracał na rurce.
sauterowo
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 16:52
Właśnie tak zrobiłem bo jest tam bardzo trudy dostęp. Dzięki za odpowiedz.
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 18:29
sauterowo, http://forum.roverki.eu/v...p=528532#528532
Brak nowych postów [R75] Wyciek z nad sprzęgła...
KrisPOD Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Gru 06, 2014 21:55
AdaskoC
Brak nowych postów [Mg ztt]Wyciek z odpowietrznika sprzęgła
Kalwar Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Lut 27, 2019 20:32
MaReK
Brak nowych postów [R75]Problem z pedałem sprzegła po wymianie pompki sprzegła
taba19 Rover serii 75, MG ZT 19 Sro Sie 10, 2016 23:22
taba19
peroomen Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Kwi 05, 2010 20:57
luki12
Brak nowych postów [R75] wyciek paliwa
andzus Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Wrz 19, 2012 20:23
andzus
Zamknij
