Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] Jaki bagnet plastik czy metalowy???
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 15:55
BayHarborButche
Wysłany: Pią Sie 13, 2010 15:36   [R214i] Jaki bagnet plastik czy metalowy???
Witam, szukałem po postach ale nie znalazłem odpowiedz. mam R214i '96r 1.4 8V 75 koni w zimę złamałem bagnet (był plastikowy nie próbujcie prostować bagnetów:)!!!), dziś kupiłem bagnet ale metalowy z plastikową końcówką. podobno plastikowy i metalowy bagnet maja różne długości
http://forum.roverki.eu/v...ny+bagnet+oleju
Jakiej długości ma być ten bagnet 44,5 czy 48 cm ? przypominam że silnik to 1.4 8V z 75 kucami
pozdrawiam
Wysłany: Pią Sie 13, 2010 15:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sie 13, 2010 15:42
Ja u siebie mam bagnet metalowy i z tego co podaje hertz25 z postu z twego linku to ma mieć długość 44,5.
BayHarborButche
Wysłany: Pią Sie 13, 2010 18:30
mój metalowy też ma 44,5 cm interesuję mnie teraz jaką długość miał plastikowy zanim go połamałem bo na pewno nie miał 48 cm , czy może ktoś to sprawdzi???
Z poważaniem Adam Z.
TomC
Wysłany: Nie Sie 15, 2010 09:43
BayHarborButche napisał/a:
To go złóż i zmierz. Ja osobiście nie kojarzę plastikowych bagnetów w R200 i R400.
Jak masz metalowy to masz taki jaki powinien być więc w czym problem??
BayHarborButche
Wysłany: Nie Sie 15, 2010 10:25
TomC,
To go złóż i zmierz
że też na to nie wpadłem:) samo złożenie i zmierzenie nie było by problemem gorzej z wyciągnięciem końcówki z MISY OLEJOWEJ. :)
TomC
Wysłany: Nie Sie 15, 2010 11:50
Skoro i tak musisz to rozbierać to po co zadajesz takie pytania??
BayHarborButche
Wysłany: Nie Sie 15, 2010 11:56
nie mam zamiaru nic rozbierać, a jeżeli czytałeś mój cały temat to powinieneś wiedzie że są dwa rodzaje bagnetów z różnymi długościami a ja po prostu chce wiedzieć czy mam odpowiednia ilość oleju.
T4P1R
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 12:22
Witam! Mam R214 SEi '95r 1,4 16V 103KM. Też zachciało mi się kiedyś prostować bagnet, z wiadomym skutkiem :wink: Zalatwiłem od znajomego szrociarza używkę, też lekko wygiętą ale widocznie taka jego uroda więc to olałem. Bagnet jest plastikowy z żółtą rączką, a za gumową uszczelką jest pomarańczowy. Jeśli Twój jest podobny, to od gumowej uszczelki do końca długość wynosi 480mm. Pozdrawiam
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 12:47
Niema sensu go prostować bo on ma być krzywy, tak jest zbudowany kanałek i taki ma mieć kształt :razz:
Też mam żółty plastik i ma 48cm.
Brak nowych postów [R214i] złamany bagnet
patric62 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 36 Sro Paź 10, 2012 16:50
Brak nowych postów [R214i] - wspomaganie, bagnet, rozrząd - pytania.
DragoDraco Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Kwi 20, 2007 10:22
DragoDraco
Brak nowych postów [R214 si 1,4 16v 97r.] jaki bagnet ?
drlubicz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Mar 22, 2009 21:13
keczu
Brak nowych postów [214i] Bagnet/miarka oleju gdzie kupić? jaki zamiennik?
inzynier Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Maj 12, 2015 23:32
Brak nowych postów [R214i] Jaki typ TPS
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Cze 21, 2011 16:35
SIMON
