Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Po stłuczce nie odpala
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 12:06
azor77
  Wysłany: Pią Paź 01, 2010 15:18   [R25] Po stłuczce nie odpala
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Założyłem nowy temat bo już brak mi opcji w rozwiązaniu problemu.
Miałem stłuczkę przodem, moim Roverkiem i ogólnie silnik chodził cały czas do momentu zgaszenia. Ponowne uruchomienie nie przyniosło efektu, silnik kręci ale nie zaskoczy.
Ogólnie to uległy destrukcji obydwie chłodnice, zderzak i lampa, i drobne elementy plastikowe.
Po naprawie i złożeniu wszystkiego do kupki, sprawdzeniu wszystkiego co możliwe, sytuacja ta sama, silnik kręci ale nie zaskoczy :cry:
Posprawdzał wszystkie kostki, bezpieczniki, odpowietrzyłem układ paliwowy, sprawdziłem paliwo czy podaje pompa na wtryski i jest ok, wszystkie kontrolki gasną normalnie a mimo to nie odpali.
Podpowiedzcie coś, bo już brak mi opcji :/
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 08, 2011 16:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 15:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dusiek
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 15:43
Głowy nie dam uciąć ale przychodzi mi na myśl czujnik uderzeniowy, wpisz w allegro "czujnik uderzeniowy rover 75", kosztuje grosze. Kiedyś miałem taki przypadek w Fordzie Escorcie (swoją drogą - cóż to był za złom :P ), wprawdzie nie przy stłuczce ale mechanik pier#$%nął młotkiem nie tam gdzie trzeba i czujnik odciął dopływ paliwa - takie zabezpieczenie w przypadku wypadku, silnik kręcił do bólu ale odpalić nie chciał, po pozbyciu się czujnika i podłączeniu "na krótko" problem jak ręką odjął. Może wystarczy wymienić ów czujnik... Dodam, że nie wiem gdzie w R75 on się znajduje ale ewentualny sprzedawca na pewno Ci powie ;)
azor77
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 15:46
dusiek, to jest w benzynie ten czujnik :wink:
dusiek
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 15:51
Metodą dedukcji domniemam, że w dieslu go nie ma... ale o tym nie wiedziałem ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 16:00
dusiek napisał/a:
pier#$%nął
:nonono:
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 18:31
dusiek napisał/a:
dusiek napisał/a:
W R75 w dieslu też jest.
azor77
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 21:06
i cisza w temacie :/
Jugol
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 21:12
apples napisał/a:
...w R 45 iDT też jest, ale czy w 25-ce jest ?? Muszę luknąć w RAV-e
azor77
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 21:24
Jugol, powiedz mi co to za element i jakie spełnia zadanie, zaznaczony na czerwono ?
klik
Jugol
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 21:28
Jak dobrze widzę, jest to czujnik ciśnienia doładowania.
azor77
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 21:30
Więc to nic wspólnego, bo w tym miejscu w benzynie jest uderzeniowy :>
Jugol
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 21:32
Ale Ty masz iDT, i szukamy czy jest u Cię ten uderzeniowy. W 45- ce jest on obok pedału gazu .
azor77
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 21:47
Jugol napisał/a:
i jesteś tego pewien, a jak jest w 25 mógłbyś luknąć w RAV-e, bo ja akurat mam braki w zasobach na tym kompie co piszę, a R stoi u lakiernika bez życia
Ale swoją drogą silnik mi pracował po klepnięciu, więc nie rozumiem tej sytuacji.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 21:49
W 200 jest pod maską, to pewnie w 25 podobnie :hm: .
Pozdrawiam Monika
Jugol
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 21:52
...od pół godz. nic innego nie robię, i jakoś nie mogę dokukać tego uderzeniowego u Ciebie :hm:
[ Dodano: Pią Paź 01, 2010 22:52 ]
kasjopea napisał/a:
...Kasjo, ale w serii K, a w 25- ce iDT go tam nie ma :bezradny: Szukaliśmy go po Mańka awarii z jego 25-ką i powiem szczerze, że nie znaleźliśmy :hm:
Wysłany: Sob Paź 02, 2010 00:32
azor77, Próbuj odpalić silnik na popych, w tedy będzie bardzie wiadomo co jest nie tak :wink:
Gdzie w 45 w Dieslu jest taki guzik, w 25 ani w 220 tego nie ma :neutral: A obie miałem :wink:
A rozrusznik kreci :?: sprawdzałeś pasek od pompy lub nawet ustawienia rozrządu :?:
azor77
Wysłany: Sob Paź 02, 2010 06:03
Remi55, wszystko się kręci, silnik pracował normalnie przed zgaszeniem.
Na pych to się trochę obawiam :/
Rozrządu nie sprawdzałem, bo nie bardzo wiem gdzie są znaki w tym silniku do ustawienia na pompie i na wałku, :/
Jugol
Wysłany: Sob Paź 02, 2010 07:48
azor77 napisał/a:
...w RAV-e masz wszystko pięknie pokazane- wystarczy poszukać.
Nino
Wysłany: Sob Paź 02, 2010 08:59
w modelu 200 uderzeniowy jest w środkowym tunelu pod pokrętłami nawiewu,nie zbyt dobre dojście. Pozdrawiam
azor77
Wysłany: Sob Paź 02, 2010 11:59
Nino, sprawdzę to jeszcze dziś, choć wątpię że tam jest :wink:
Niestety brak tam czegokolwiek, przypominającego czujnik, jest tylko wiązka od radia, przełączników i nic poza tym. Obok pedału gazu jest wtyczka pod kompa i czarna skrzynka pewnie od alarmu :/
Może mi ktoś z was umieścić skan z RAVE z ustawieniem rozrządu w L-serii do mi się chyba coś z Rave rypło, dawno tego nie otwierałem i wyskakują krzaczki itp. :/
Brak nowych postów [R 200 '98] naprawa po stłuczce WWa
lewe przednie nadkole i refklektor/refklektory?
Roj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Sie 05, 2009 20:15
Roj
Brak nowych postów [R200 2.0 SDi 99'] Po stłuczce pare pytań
zeus007 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Sty 20, 2009 10:59
zeus007
Brak nowych postów [r214i 97']problemy z odpaleniem po stłuczce
romek1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Wrz 13, 2009 09:03
rbl
Brak nowych postów [R200 1,4i 97'] PROBLEM Z ODPALENIEM PO STŁUCZCE
romek1115_op.pl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Wrz 10, 2009 19:17
Lechos
Brak nowych postów [r214]Naprawa po stłuczce - Wrocław
Grishka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lip 29, 2009 18:24
Grishka
