Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.6] Brak świateł stopu
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 15:55
ywis
Wysłany: Nie Paź 03, 2010 10:28   [R200 1.6] Brak świateł stopu
Witajcie,
wczoraj zauważyłem, że podczas hamowania nie mam świateł stopu, sprawdziłem bezpiecznik i to jego przyczyna, zakupiłem nowy, włożyłem i co widzę, znowu bezpiecznik strzelił od razu po naciśnięciu na hamulec.
Kolejne co zrobiłem w takim razie, to sprawdziłem czy czasami, któraś z żarówek świateł stop się nie spaliła i nie pali mi za każdym razem bezpiecznika, ale wszystkie żarówki są ok, a bezpiecznik za każdym razem wywala.
Już nie wiem czego mam szukać, nie siedzę w elektryce, nie znam się, a do pracy muszę dojeżdżać niestety, co bez świateł stopu drogą wieczorną jest ryzykowne, czy ktoś ma jakieś rozwiązanie na ten problem? Dodam tylko, że cała tylna klapa chodzi ok, także na pewno nic z wiązką się nie dzieje poza tymi światłami stop.
Wysłany: Nie Paź 03, 2010 10:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Paź 03, 2010 11:09
Te, że nic więcej się nie dzieje nie świadczy, że wiązkę trzeba odpuścić.
Miałem nawet to samo co ty, że mi cały czas paliło ten bezpiecznik od stopu, a reszta działała na klapie i wina leżała w wiązce. :grin:
ywis
Wysłany: Nie Paź 03, 2010 11:12
leszczu19901, i co zrobiłeś z wiązką?
Wysłany: Nie Paź 03, 2010 11:25
Co zrobiłem :grin: Jak zobaczyłem co w tej wiązce się dzieje(wszystkie kabelki bez izolacji) to pomyślałem jak się do tego zabrać :/ Ale spokojnie powoli wszystkie kabelki zaizolowałem taśmą, no i tak już z pól roku jeżdżę i jest wszystko ok (odpukać :mrgreen: )
erixon
Wysłany: Nie Paź 03, 2010 12:26
Sprawdź czy nie robi się zwarcie w 3 światle stopu, tym na klapie bagażnika. Odkręć go i zobacz. U mnie paliło bezpiecznik bo właśnie tam dochodziło do zwarcia.
ywis
Wysłany: Nie Paź 03, 2010 21:56
erixon napisał/a:
Ale w jakim sensie robiło Ci tam zwarcie, miałeś popalone żarówki tam, czy coś innego?
Chester
Wysłany: Nie Paź 03, 2010 23:44
ywis napisał/a:
odpowiedz na Twoje pytanie:
leszczu19901 napisał/a:
Brak nowych postów [r200 2.0SD 97r] brak świateł stopu i cofania+ obrotomierz
lukasz18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Gru 09, 2010 12:21
Brak nowych postów [R200 2.0SD] brak świateł stopu i wskaźnik temp. milczy
farciaz86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Lip 19, 2014 19:43
farciaz86
Brak nowych postów [R200 1.6 16v 98 r] brak stopu w spojlerze
darecki_gb Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pon Lis 26, 2007 15:03
Brak nowych postów [R200] brak stopu wstecznego i wycieraczki
RaidenMax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Kwi 06, 2009 21:35
pietro
