Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Kontrolka srs puduszka
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 14:50
Robertt
Wysłany: Nie Paź 03, 2010 10:30   [R416] Kontrolka srs puduszka
mam problem miga mi kontrolka od poduszki srs mialem pod komputer podlaczony auto i nic nie mozna nic przez komputer zrobic
patrzalem czy gdzies kable sa przerwane albo cos ale jest dobrze hm co to moze byc?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lis 20, 2010 21:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Paź 03, 2010 10:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
magneto
Wysłany: Nie Paź 03, 2010 10:34
To dosyć czesto spotykana dolegliwość.U mnie wystarczy poruszac kostką pod siedzeniem pasazera
Robertt
Wysłany: Nie Paź 03, 2010 16:12
nic nie pomogło
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 00:01
Byku456, Tasma w kierownicy do sprawdzenia czy przewodzi na każdej pozycji sygnał lub popsikać złącza na niej płynem do styków :wink:
tommyyogi
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 10:52
Witam , ostatnio po odłączeniu poduszki kierowcy i ponownemu podłączeniu miałem ten sam problem z migającą kontrolką SRS co 5 sekund. Rozebrałem taśmę na części pierwsze pomierzyłem ją miernikiem i okazało się że jest wszystko OK. Po 10 min myślenia okazało się że w żółtej wtyczce, którą wtyka się w poduszkę są za bardzo rozgięte druciki które stykają się z pinami w poduszce.
Rozebrałem żółtą wtyczkę (jest rozbieralna) , malutkimi szczypcami ścisnąłem te druciki aby mocniej stykały się z pinem w poduszce, złożyłem wtyczkę do kupy i podłączyłem do poduchy.
EFEKT: kontrolka przestała migać. SRS działa.
Uwaga: We wtyczce jest wstawione coś w rodzaju cewki. Ostrożnie z wyciąganiem aby Wam nie wypadła i się nie urwała.
Pozdrawiam .
R.I.P Historia Rovera zakończona i nigdy więcej nie chcę jej powtarzać.
RoVeR 416 Si '96
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 10:59
Byku456 napisał/a:
nic nie pomogło
a masz w ogóle kostki pod siedzeniami? bo ja nie mam u siebie w 400
faecd
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 11:08
szoso420, a masz poduszkę powietrzna pasazera czy tak jak ja tylko jedna w kierownicy dla kierowcy?
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 11:10
mam dwie poduchy i nie mam napinaczy pirotechnicznych, które są w przypadku kostek pod siedzeniami
dzelo23
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 12:16
A my napinaczy przypadkiem nie mamy w słupkach?
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 12:27
dzelo23 napisał/a:
tak mamy ale zwijacze mechaniczne
dzelo23
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 12:59
"seat belt pre-tensioner" a to nie jest napinacz pasów?
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 13:04
http://forum.roverki.eu/v...light=napinacze
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 13:41
szoso420, to nie są napinacze, tylko blokada bezwładnościowa ;)
napinacze w R400 są, ale nie w zapięciach, tylko przy zwijaczach, także nie ma kostek pod siedzeniami :cool:
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 13:45
sTERYD, ja to wszystko wiem :wink:
Robertt
Wysłany: Pią Paź 08, 2010 18:20
uszkodzony jest sensor srs poduszki ;/
PHJOWI
Wysłany: Pią Paź 08, 2010 18:25
uważaj bo żaden komputer diagnostyczny się z nim nie połączy , jako takiej diagnozy tam nie ma , można błąd odczytać po mrygnięciu diody, pojedyncze mignięcie oznacza awarie srs kierowcy, podwójne pasażera potrójne napinacze .
Robertt
Wysłany: Pią Paź 08, 2010 20:13
nie wiem mechanik mi powiedzial ze to sensor do wymiany tez jakos obliczyl blad 10 czy cos
myslalem ze przez komputer jakos usune to a to nie mozna i powiedzial ze to sensor rozkrecil mi go i powiedzial ze uszkodzony jest i ze mam kupic sobie uzywke hm a teraz pytanie jest jakas roznica jak kupie mlodszy sensor z roku 99 ? a samochod mam 96r
to tylko chodzi zeby bylo na 2 poduszki zeby obslugiwal sensor i komputer w aucie
PHJOWI
Wysłany: Pią Paź 08, 2010 20:25
może być z 99 , tylko podstawa to numer musi się zgadzać.
Robertt
Wysłany: Sob Lis 20, 2010 21:23
aha własnie mi spominal ze nr musi sie zgadzac no jestem ciekaw czy ten sensor rozwiaze ten problem
[ Dodano: Sob Lis 20, 2010 21:23 ]
w sensor wgralem od nowa opragramowanie i nadal mi mruga kontrolka srs bodajże poszuka kierowcy jest uszkodzona jest to prawda ze po 14-16 latach taka poduszka sie zniszcza ? ma ktos moze na sprzedaz poduszkie ?
Brak nowych postów [R416] Kontrolka SRS
Marcin83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Mar 24, 2009 00:12
Marcin83
Brak nowych postów [R416] Zaświeca się kontrolka SRS
pribd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Wto Lis 25, 2008 12:15
Brak nowych postów [R416] Problem z kontrolką
Johny9p Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Sie 12, 2007 23:24
truten23
Brak nowych postów [R416] Żarzy mi sie kontrolka SRS na kierownicy
qbus2005 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Lis 19, 2007 18:36
qbus2005
Brak nowych postów [R416 1.6Si '96] problem z ladowaniem i kontrolka
Szymek123456 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Wrz 07, 2010 20:43
Szymek123456
