Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 25 1.4 16V] przerywa podczas przyśpieszania
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 14:54
Grzesiek79
Wysłany: Nie Paź 03, 2010 20:25   [R 25 1.4 16V] przerywa podczas przyśpieszania
Wiem że na forum ten temat był już poruszany ale proszę o pomoc, co i w jakiej kolejności trzeba by posprawdzać, żeby nie wydać za dużo.
Podczas przyśpieszania zdarza się że przerywa, traci na chwilę moc i odczuwalne są szarpnięcia. Częstotliwość tej przypadłości jest różna, tydzień może być ok potem kilka razy szarpie potem znowu dobrze.
Wymienione świece, cewki też raczej sprawne i przewody raczej też odpadają.
Co z tym zrobić jest to troczę denerwujące i niebezpieczne np w czasie wyprzedzania.
Z góry dziękuję za pomoc i wskazanie kierunku poszukiwań
gtz
Wysłany: Nie Paź 03, 2010 20:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Nie Paź 03, 2010 20:54
właśnie może być cewka.
driftdreamer
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 19:06
Grzesiek79 napisał/a:
Tego nie możesz powiedzieć że sprawne, kable też mogą być winowajcą
Wymień kopułke i palec koszt niewielki to na początek jak nie pomoże szukaj dalej.
Grzesiek79
Wysłany: Pią Paź 08, 2010 18:35
cewki wymienione i przewody dalej przerywa
a tak w ogóle to gdzie w r25 kopułka i palec - chyba nie w tym modelu
gtz
bonus89
Wysłany: Pią Paź 08, 2010 18:51
jeśli masz przewody WN to napewno masz je podłączone do kopułki i palca, wątpie że wymieniłeś przewody bo 90% przypadków to przewody, chodź tego nie widać na pierwszy rzut oka, kup najtańsze kosztują jakieś 60zł przynajmniej tyle ja zapłaciłem, wcześniej kupiłem NGK za 180zł i przez 6 mies. dobrze działały te za 60zł działają też 6 miesięcy dobrze, nie wiem po co przepłacać
Ostatnio zmieniony przez bonus89 Pią Paź 08, 2010 19:12, w całości zmieniany 1 raz
PHJOWI
Wysłany: Pią Paź 08, 2010 19:03
25 nie ma kopułki , sprawdz filtr paliwa,.
Brak nowych postów [200 VVC] silnik przerywa podczas przyśpieszania
olo218 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Sie 06, 2014 20:41
NoPE
Brak nowych postów [R214i] Silnik przerywa podczas przyśpieszania
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Sro Lis 30, 2011 18:49
wachu990
Brak nowych postów [2001.8vi]Szarpie podczas przyspieszania
olo218 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 48 Wto Sty 31, 2012 14:27
Ronald
Brak nowych postów [MG ZR 105] Pierdzi podczas przyspieszania (uszczelki są ok)
harczuk1994 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Sie 07, 2014 18:37
zacekpl
Brak nowych postów [R25] IDT dziwne zachowanie podczas przyspieszania?
maciek73 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lip 06, 2011 01:34
Jugol
