Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 Si Lux 1.6 Benz 97r] centralny sam zamyka bądź otwiera
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 15:55
nocny_marek
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 18:03   [R216 Si Lux 1.6 Benz 97r] centralny sam zamyka bądź otwiera
Mam taką przypadłość z centralnym zamkiem. Otóż z ppilota normalnie zamyka lub otwiera wszystkie drzwi (wersja 5 drzwiowa) lecz czasami zdarza się, że otworzę a po chwili on sam zamknie. Zdarza się też odwrotnie czyli zamknę, a wracam i jest otwarty co chyba jest gorsze.
Czy może ktoś wie co może być przyczyną?
Pół roku temu dorabiałem nowego pilota (oryginalny w firmie fatimex wrocław) i działał bez zarzutu nawet z dużych odległości. Działa i teraz lecz nie wiem czy to wina pilota czy wewnętrznie w samym aucie jest problem...
Jeśli ktoś mmiał podobne problemy to prosiłbym o porady.
Nocny Marek
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 18:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 18:07
Sprawdź wiązkę tylnej klapy. :wink:
Przez te po przecierane kabelki rożne dziwne rzeczy mogą się dziać w roverku. :wink:
nocny_marek
Wysłany: Nie Sie 21, 2011 18:32
w zeszlym roku cala wiazka byla wymieniana bo faktycznie byla poprzecierana i dzialy sie bardzo dziwne rzeczy :)
Robili to mechanicy znani na forum Pan Gawin z Panem Piotrem wiec nie sadze by wykonali cos niedbale poniewaz wszystko za co sie zabierali "żyje" :)
Ale sprawdzę ją bo nie wiem jakiej jakości przewody dali choć bagażnik otwieram sporadycznie i po roku nie powinny sie przetrzeć.
Jeśli nie ta wiązka to jakie inne powody mogą być przyczyną? Siłownik kierowcy? Hmm na forum znalazłem jakieś tematy ale u mnie działa to w dwie strony bo czasem sam zamyka a czasem sam otwiera.
[ Dodano: Nie Sie 21, 2011 19:32 ]
Sprawa dawno się już rozwiązała.
Kluczyki trzymałem na parapecie w nowym mieszkaniu. Nie podejrzewałem, że podwiewa między oknem , a parapetem i to dość solidnie.
Problem zniknął bo zacząłem kłaść kluczyki w innym miejscu.
Dzięki i pozdrawiam
Nocny Marek
Brak nowych postów [Streetwise 04]zamek centralny zamyka i nie otwiera z pilota
lysy124 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Paź 12, 2017 21:59
lysy124
Brak nowych postów [R200] centralny z pilota zamyka i otwiera tylko bagażnik.
nanab Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lut 10, 2021 18:09
nanab
Brak nowych postów [R200 SDI] Zamek centralny - zwarcie gdy zamyka
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Wrz 21, 2011 22:18
Bordos
Brak nowych postów [R200] Centralny zamek sam zamyka drzwi zaraz po otwarciu
adas21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Kwi 23, 2014 13:35
face2
Brak nowych postów [R216 Si 1.6] zamek tylnej klapy nie otwiera się .
Qba_Wwa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Sie 06, 2015 21:56
nocny_marek
