Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Świece
Przesunięty przez: maciej
Czw Lis 18, 2010 09:24
[R600] Świece
fenomen1717
  Wysłany: Pon Paź 04, 2010 18:05   [R600] Świece
Witajcie! jestem nowy i prosiłbym o pomoc.
Mam problem z odpaleniem i podejrzewam,że przyczyną są świece :idea:
Posiadam Rovera 600 w diesel'lu :mrgreen:
CO mi DORADZICIE??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lis 28, 2010 18:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 18:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 18:17
Na początek przeczytać to:
http://www.roverki.pl/por...jest-zimny.html
a następnie użyć szukajki forumowej. Tam jest dużo takich tematów.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 22:31
Skoro sam podejrzewasz, że to świecie, to je zmień.
Pozdrawiam Monika
andrewk
Wysłany: Wto Paź 05, 2010 07:47
sprawdź jeszcze czy nie jest zapowietrzony, ja miałem tak że miałem nieszczelność w przewodzie paliwowym i wyciek był znikomy, a auto się zapowietrzało i długo kręcić trzeba było... po naprawie pali od strzała :smile:
AgroDane
Przewodnik Grzybiarza
fenomen1717
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 22:12
Dzięki Panowie! :)
padła 1 z 3 świec,wymieniłem... oby już było dobrze...
pozdr.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 22:16
Panowie polecają się na przyszłość :razz: :wink:
Pozdrawiam Monika
dzozef
Wysłany: Pon Lis 01, 2010 20:41
a co z czwartą? W sumie są 4 świece a nie 3.
Nie mam nic przeciwko ruchom kobiet, byleby były rytmiczne :)
Wysłany: Pon Lis 01, 2010 20:57
dzozef, Przeczytaj TO a będziesz wiedział, że były diesel'ki L-Series z 3 świeczkami.
dzozef
Wysłany: Pon Lis 01, 2010 21:02
zwracam honor :) pierwszy raz się spotykam z taką sytuacją, myślałem, że to norma w 4-cylindrowym silniku są 4 świece. U mnie są 4 :D
kotulsky
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 13:09
witam szanownych... jestem swierzy na tym forum jako osoba zalogowana ale wasze wypowiedzi i porady bardzo czesto pomagaly w usowaniu ustereczek w mojej żabie :smile: .lecz teraz pojawia sie problem z ktorym juz sobie nieradze. po wymianie swiiec na nowe autko powinno palic lepiej tak?? a tu lipa...gorzej jak przed wymiana :/ do odpalenia go trzeba jakies 10 sekund krecenia rozrusznika.jak tak dalej pujdzie to aku do zimy niedorzyje a wymieniony 2 miechy temu.pomocy bo idą MROZY...a żoneczke do biedronki musze wozic:)
będę GO miał do puki koła będą się kręcić :D
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 13:12
kotulsky :olaboga: , używaj proszę modułu sprawdzania pisowni (przed wysłaniem wiadomości).
Pozdrawiam Monika
kotulsky
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 13:15
acha i jeszcze jedno...dla ulatwienia sobie wymiany swiec odkrecilem przewody od wtrysku 1 i 2 patrzac od lewej.dla pewnosci zalozylem tez zaworek zwrotny i bez zmian.swiece sie grzeja jak trzeba.pompa pieknie tryka sobie wiec...polegam na was. moze skrecajac przewody od wtrysku cos spapralem??
[ Dodano: Nie Lis 28, 2010 13:15 ]
sorki za pisownie...takie pokolenie:) wyuczone na sms-ach :)
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 18:10
kotulsky napisał/a:
może jest gdzieś teraz nieszczelność i łapie powietrze, a wtedy dłużej trzeba kręcić
filo
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 22:53
Albo skrzywiłeś gdzieś przewód od wtrysku.
Możliwe, że słabo dokręciłeś przewody do świec.
Lub świece nie te.
Warto też przeczyścić styki przekaźnika świec żarowych.
Chris83
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 07:36
Warto jeszcze wymienić te gumowe wężyki przelewowe przy wtryskach. Koszt niewielki a może pomoże. (Łatwiej się zakłada ciepłe)
Pozdrawiam!
kotulsky
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 21:34
hmmm...no gdyby była nieszczelność to na gwintach miedzy przewodami wtryskow a np. pompą paliwa lub wtryskiwaczami to ciśnienie by wydmuchało rope na wierzch. a tam sucho:) przewodów drodzy moi tez nieuszkodzilem bo ogladalem z kazdej strony.sprawdze jeszcze tylko przewody przy świecach i ten przekażnik świec( tylko gdzie :/ ). kilku znajomych posiadających dieselki różnych marek przypuszczają że to może byc już spadek ciśnienia na cylindrach. Mó ma 200 00 tys na grzbiecie i jest w niezłej kondycji jak na moje oko.Jakie jest prawidłowe ciśnienie by poprawnie odpalał?? może faktycznie te ciśnienie wini ałbo może kont wtrysku albo same wtryski?? pomocy panowie kolegowie bo sfiksuje.piszczcie doradzajcie ...zrobie dla mojego roverka wszystko by był dalej zemną :grin:
[ Dodano: Sob Gru 04, 2010 21:34 ]
jeszcze jedno.mianowicie czy wtrysk jest rozbieralny? tzn czy można wymienic samą końcówke rozpylająca czy calość??czy na 2 nowych świecach a jednej starszej bedzie dobrze palił? może coś by pokazała diagnosteka komputera?albo sam reset kompa??siedze na szpilkach i czekam na wasze HELP :shock:
czasheczka
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 16:09
Moze paliwo Ci sie cofa? zaloz zawor ktory zapobiega cofaniu sie paliwa. To rowniez moze pomoc. Sprawdz napiecie na przewodach do swiec moze guma przepuszcza juz.
Chris83
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 17:09
kotulsky,
To znaczy, że się dotarł :wink:
Pozdrawiam!
kotulsky
Wysłany: Sob Gru 11, 2010 11:19
zaworek powrotny zalozony...dalej ciężko pali :/ podjade do koleszki sprawdze napięcie na przewodach od świec.a jeśli jest za małe to co?? o jakiej GUMIE kolega ,,czasheczka" mówi?? pojęcia niemam :/ naszczęście kolega jak mówi że dopiero sie dotarł jak ma 200 000 tys przejechane to bede spokojny że obejdzie się bez planowania głowicy itd :grin: :grin:
Wysłany: Sob Gru 11, 2010 12:08
kotulsky napisał/a:
środek świecy jest osadzony na gumie by nie dotykał do zewnętrznej jej części
kotulsky napisał/a:
to przekaźnik do wymiany
powinno być w granicach 11V, u mnie jest około 11,80V
należy odpiąć przewód od świec i dopiero sprawdzać
Brak nowych postów [R600] Świece
michal87 Rover serii 600, Honda Accord 14 Wto Sty 13, 2009 17:04
Skiba
Brak nowych postów [R600] Popalone świece
oparek Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Mar 11, 2009 10:56
oparek
Brak nowych postów [R600] świece żarowe
michal87 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Lis 20, 2011 11:46
marzlot
Brak nowych postów [R600] Jakie świece zakupić i gdzie
Gość Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Gru 16, 2007 21:21
Brak nowych postów [R600] Nowe turbo czy uzywka, skrzynia i swiece
lucrah Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Lis 15, 2012 16:45
kruszan
