Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Oświetlenie tablicy rejestracyjnej, demontaż blendy
mimo66
Wysłany: Wto Paź 05, 2010 17:23   [R75] Oświetlenie tablicy rejestracyjnej, demontaż blendy
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
Dostaję szewskiej pasji :twisted: gdy tuż po poprawieniu żarówek podświetlających tablicę rejestracyjną pokazuje mi się znaczek spalonej żarówki i oczywiście tablica rej. jest ciemna.
Powiedzcie jak to zdjąć bezboleśnie i bezpiecznie dla plastików.
:wink:
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Cze 11, 2011 22:21, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Wto Paź 05, 2010 17:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robo
Wysłany: Wto Paź 05, 2010 17:46
Po ściągnięciu osłony klapy odkręcasz 4 nakrętki i ściągasz blende. Następnie odłączasz konektory instalacji doprowadzające napięcie do oświetlenia. Oprawa świateł z tworzywa sztucznego u mnie przyklejona była do klapy taśmą dwustronnie klejącą i to dość mocną. Rozciąłem to ostrym nożem do tapet. trzeba uważać, żeby lakieru nie uszkodzić. Następnie usuwasz resztki taśmy z oświetlenia i z klapy bagażnika. Styki żarówek z męskimi konektorami połączyłem przewodami nie bawiąc się w szukanie przerwanej ścieżki płytki drukowanej. Następnie podkleiłem całość taśmą dwustronnie klejącą i przykleiłem jak poprzednio. Na koniec założenie i przykręcenie blendy, podłączenie konektorów i założenie osłony.
Boncky
Wysłany: Wto Paź 05, 2010 20:01
potrzebujesz klucz 11 najlepiej nasadka na zasadzie klucza rurkowego. Jak sciągniesz obicie bagażnika już po śrubach często widać czy nie łapało ci tam wilgoci...odkręcaj powoli bo możesz urwać w blendzie uchwyt na śruby. Dwie środkowe to śruby stalowe. Dwie boczne to plastikowe gwinty z nakrętkami stalowymi - delikatnie...
Po ściągnięciu wszystko wyczyść na glanc...
Ja właśnie dziś skończyłem naprawiać moją, łapała wilgoć i była w środku pęknięta + jedna ścieżka w stanie agonalnym + uchwyty na żarówki zaśniedziałe.
Pamparampam
mimo66
Wysłany: Sro Paź 06, 2010 06:35
Dzięki, biorę się za dzisiaj robotę.
kris-tofer
Wysłany: Sro Paź 06, 2010 12:38
Boncky napisał/a:
łapała wilgoć
co zrobić, żeby nie łapała wilgoci? u mnie też styki są zaśniedziałe, szybki osłaniające żarówki są wiecznie mokre od środka a co za tym idzie palą się żarówki...
pioracz
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 13:34   [R75] Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Typ: v6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
witam, mam problem z oświetleniem tablicy rejestracyjnej i proszę o pomoc, zaginął prąd, bezpieczniki sprawdzałem, żarówki też, do oprawek nie dochodzi napięcie, gdzie szukać usterki?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 14:09, w całości zmieniany 1 raz
robo
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 13:44
Oprawki żarówek oświetlenia tablicy są mocowane na płytce drukowanej pod blendą. Ścieżki płytki lubią pękać pod wpływem czasu i warunków atmosferycznych. Najprościej zdjąć blendę, wyciągnąć oświetlenie i styki oprawek połączyć z konektorami zasilającymi przewodem pomijając ścieżki na płytce.
pioracz
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 13:52
jak tak połączę to komputer przestanie mi pokazywać awarię żarówki?
robo
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 13:57
No skoro żarówki zaczną świecić to komputer będzie milczał ;-)
pioracz
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 20:27
oki, wieczorem spróbuję
[ Dodano: Wto Paź 19, 2010 21:27 ]
wszystko OK, zamiast ścieżek polutowałem kabelki i działa, dzięki za pomoc
Piotrass
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 02:46
Chciałem zauważyć, że jest to już nagminny problem i dotyka większość 75tek :neutral:
F.T.H8TER5 and join the music!
hvil
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 09:28
mi sie wiecznie palą te zarowki rurkowe w blendzie, rozbierac nie chce mysle czy sa jakies nie palace sie zarowki moze coby tam wsadzic:D 75 to upierdliwy woz jesli chodzi o rozbieranie i skladanie czegokolwiek, nielubie :twisted:
Piotrass
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 17:29
hvil napisał/a:
A tu bym polemizował.
Rozbieram już kolejnego anglika i jakoś wszystko idzie bezproblemowo a na dodatek jest frajda ;)
W porównaniu do innych samochodów uważam, że Roverek poza kilkoma detalami, rozbiera się i składa dosyć łatwo :)
Dziadek
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 17:54
Mój pierwszy anglik był w 1978 roku- Standard Ensign,potem całe tabuny włoskich,niemieckich i sporo francuzów i nigdy nie miałem problemów z demontażem i poskładaniem. Rovera może się fajnie rozbiera,ale do składania trzeba mieć wiadro kleju.Plastik w R75 jest tragiczny,a niektóre elementy oszczędnościowo cienkie.Przykładem niech będą zatrzaski tylnej lampki w kabinie.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Piotrass
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 20:35
Dziadek napisał/a:
Uważam, że są normalnie wykonane, nie ma problemu przy montażu/demontażu, poprostu są montowane w inny sposób niż w innych autach i nie znając sposobu łatwo je zerwać.
yankeesko
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 18:25
robo napisał/a:
Mam pytanie (może będzie głupie, ale nie znam się na tym wszystkim za bardzo).
Blenda - o której piszecie - to to chromowane, podłużne coś pod czym są właśnie lampki oświetlenia rejestracji? :)
Jeśli tak to jak to najprościej (najłatwiej) zdjąć - bez uszkodzeń? :)
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 18:38
yankeesko napisał/a:
Przerabiałem temat ostatnio. :smile:
Szczypcami wyciągasz tylko górne kołki (6 szt) na wygłuszeniu klapy (od środka), odginasz wygłuszenie i widzisz 4 nakrętki na śrubach. W sumie to są 2 nakrętki i 2 blaszki w stylu nakrętki. Nakrętki są na środku i skręcają blendę z oświetlenie tablicy i klapą. Odkręcasz je kluczem numer 10 (najlepiej nasadka) i wyciągasz blendę do góry. Twoim oczom ukazuje się przyklejony na taśmę dwustronną kawałek plastyku z żarówkami. Jeżeli wymieniasz oświetlenie na nowe to odrywasz plastyk oświetlenia, a następnie usuwasz pozostałości taśmy i na nową taśmę przyklejasz nowe oświetlenie tablicy. Dodatkowo możesz od górnej części po przyklejeniu, nad taśmą dać silikony aby woda nie podciekała. :wink:
yankeesko
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 19:14
Dziękuję bardzo :) :) Jutro działam :)
kris-tofer
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 21:50
zamiast kupować drugie podświetlenie, które może trochę kosztować, a i tak po pewnym czasie zaśniedzieje i się przepali, pojawił się pomysł, żeby pod blendę dać pasek z diodami LED które podświetlą rejestrację, a i nie będzie z nimi problemu w przyszłości.
automechanik
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 11:27
A co z opornością paska z diodami, czy komputer nie odczyta tego jako "bulb failure "
rom
Brak nowych postów [R75] oświetlenie tablicy rejestracyjnej
dexter77 Rover serii 75, MG ZT 16 Wto Paź 06, 2015 14:11
marecki6
Brak nowych postów [R75] Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Dlugowlosy Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Kwi 06, 2017 08:45
bociannielot
Brak nowych postów [R75] Oświetlenie Tablicy Rejestracyjnej.
DominikR75 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Sie 28, 2014 19:02
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] pali sie pidświetlenie tablicy rejestracyjnej
zet Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Paź 25, 2014 10:01
zet
Brak nowych postów [R75] Bezpiecznik do oświetlenia tablicy rejestracyjnej
70Marek Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Wrz 29, 2012 19:06
