Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kilometry dzienne - IPK
krzysiek29
Wysłany: Wto Paź 05, 2010 18:50   [R75] Kilometry dzienne - IPK
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam,od pewnego czasu zamiast kilometrów dziennych wyświetla się napis Err.Może ktoś z Was się spotkał już z czymś takim i podpowie mi jak sobie z tym poradzić.z góry dziękuje i pozdrawiam wszystkich klubowiczów.
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Maj 20, 2011 17:56, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Paź 05, 2010 18:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robo
Wysłany: Wto Paź 05, 2010 19:36
Tak sam z siebie się Err pokazał czy coś grzebałeś ? Np. może włącznik świateł wymieniałeś ?
PHJOWI
Wysłany: Sro Paź 06, 2010 08:16
czy było uszkodzenie abs , na którym jechał pojazd ? , możliwe że przebieg się nie zgadza w LSM , rozsypało się oprogramowanie licznika.
krzysiek29
Wysłany: Sro Paź 06, 2010 18:01   [rover 75 2.0 v6 00] kilometry dzienne
tak wymieniłem ostatnio wyłącznik świateł na taki przy którym jest włącznik halogenów ale okazało się że też nie działa i znajomy dorobił mi osobny włącznik.Zaraz próbuje założyć stary może wszystko będzie ok,dziękuje za podpowiedz i pozdrawiam.
robo
Wysłany: Sro Paź 06, 2010 18:51
Jeśli w takiej konfiguracji pojeździłeś trochę to powrót do starego modułu świateł może nic nie dać. Zbyt duża rozbieżność w zapisie przebiegu w liczniku i w module świateł skutkuje właśnie napisem Err. A nie próbowałeś halogenów podłączać tak jak ja : http://forum.roverki.eu/v...p=495546#495546 ?
krzysiek29
Wysłany: Sro Paź 06, 2010 19:22   [rover 75 2.0 v6]
Właśnie wymieniłem wyłącznik na stary i wszystko wróciło do normy a na tamtym przejechałem około 80 km.Dzięki Ci kolego jesteś wielki.
Wysłany: Sro Paź 06, 2010 19:50
krzysiek29 napisał/a:
Dlatego nic się więcej nie namieszało. W LSM kilometry dopisywane są co 100km. :wink:
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 08:23
zdaje mi sie ze żeby uruchomić ten nowy LSM z halogenami to pod kompa T4 musisz auto podpiąć.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
robo
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 10:11
sknerko napisał/a:
sknerko, mi halogeny zadziałały bez T4 od pierwszego razu. Jedyne schody jakie miałem opisałem w wątku przytoczonym wyżej. Może krzysiek29 po prostu właściwego przekaźnika nie dołożył ?
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 11:08
no mi też spryskiwacze lamp zadziałały bez wizyty na kompie ale wiem ze nie w kazdym aucie tak jest.
Co do przekaźnika to myśle że masz sporo racji, ale zeby err nie było na zegarach to T4 powinien pomóc.
xROnx
MG ZT
Wysłany: Pon Kwi 18, 2011 10:54
Podpinam się :)
U mnie z kolei jest odwrotnie tj
Poprzedni właściciel miał stłuczkę i halogeny przy naprawie nie zostały zamontowane a co za tym idzie włącznik od świateł został wymieniony na opcje bez halogenów.
Mam napis Err zamiast przebiegu dziennego.
Rozumiem że w moim wypadku wymiana samego "przodu" przełącznika nic nie da tylko muszę znaleźć cały przełącznik wraz z tyłem(tą skrzynką) o przebiegu zbliżonym do mojego (nie większym niż 50km różnicy...)
robo
Wysłany: Pon Kwi 18, 2011 11:15
Dobrze xROnx rozumiesz. Po stłuczce zamiast wymieniać cały, kompletny LSM należało zmienić sam front włącznika i byłoby ok.
xROnx
MG ZT
Wysłany: Pon Kwi 18, 2011 11:42
robo napisał/a:
No to teraz czeka mnie szukanie igły w stogu siana :)
nowicjusz
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 23:31
to dziwne bo w moim module swiateł mam 300kk a na liczniku mam 500kk co usłyszałem po podpieciu pod t4 a na wyswietlaczu jest wszystko ok
Brak nowych postów [R75] Zmiana mile na kilometry
tombak Rover serii 75, MG ZT 19 Sob Cze 11, 2011 06:52
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] Jak przestawić mile na kilometry
jarema Rover serii 75, MG ZT 13 Sob Sie 22, 2009 20:27
dukat11
Brak nowych postów [R75] Zmiana mil na kilometry w komputerze pokładowym
kosaaro Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Paź 25, 2013 10:48
MaReK
Brak nowych postów [R75] Światła dzienne LED do R75
skrzypol Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Paź 29, 2011 17:22
arkady
Brak nowych postów [R75] Swiatła dzienne, LSM
Fan_rovera_75 Rover serii 75, MG ZT 20 Nie Cze 10, 2012 18:39
beliar168
