Forum Klubu ROVERki.pl :: [R all] Wyważanie alufelg
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 15:57
greg-si
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 21:52   [R all] Wyważanie alufelg
Potrzebuję małej porady. Na przyszły rok po zimie planuję wsadzić z przodu tarcze 282mm. Dziś po dokładnych przymiarkach zacisków wiem że moja 15' będzie na styk gdy nie będzie na niej od środka ciężarków od wyważenia kół.
No i tu rodzi się małe pytanie. Czy jest jakiś sposób by przesunąć te ciężarki które są wewnątrz felgi? A może jakiś inny sposób?
Jak pojadę wyważać koła na wiosnę to powiem jak wygląda sytuacja ale czy jest technicznie to w ogóle możliwe?
Chcę zostać przy oryginalnych 15' bo mi się podobają. Są jeszcze 16' które mi się podobają ale praktycznie nie do dostania.
Jak ktoś dysponuje jakąś wiedzą na ten temat to będę bardzo wdzięczny za poradę.
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 21:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 21:57
greg-si napisał/a:
Kowale wulkanizatorzy nabijają na alufelgi odważniki od stalówek.
greg-si
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 22:08
Znaczy się chodzi Ci o odważnik wbijany na rant?
Jeśli tak to niestety po zewnętrznej stronie jest to niemożliwe. Tak jest skonstruowana felga phoenix 7 spoke.
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 22:24
greg-si, Inaczej sie nie da. albo ciężarki na ranty kola z wewnątrz i zewnątrz lub te naklejane ciężarki na zewnętrzna stronę felgi bo raczej inaczej nie wyważy, chyba ze felga będzie z opona tak idealnie równo się toczyła ze nie będą konieczne :wink:
borek88
Wysłany: Wto Paź 05, 2010 18:53
sa zwykle ciezarki i takie specjalne cienkie ale zawsze kilka mm zabieaja nie wiem ile dokladnie moga miec
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
greg-si
Wysłany: Wto Paź 05, 2010 19:10
Te które mam obecnie mają ze 4-5mm razem z klejem
Wymyśliłem że jeśli po nowym wyważeniu będzie chciał spec coś przykleić powiem mu żeby przykleił jak najbliżej części zewnętrznej. Jeśli dalej będą obcierały wtedy zbije je młotkiem żeby były bardziej płaskie i sprawdzenie czy koło jest dobrze wyważone.
borek88
Wysłany: Wto Paź 05, 2010 21:01
`jutro sie zapytam znajomego bo on takie zakladal przy lagunie
[ Dodano: Wto Paź 05, 2010 21:01 ]
ja mam to szczesci ze nawet przy swapie na 282mm moje felgi maja sie zmiesci;D (tak mowia)
sprzedam
keczu
Wysłany: Wto Paź 05, 2010 21:25
greg-si, Poszukaj wulkanizatora ktoremu bedzie sie chcialo pokombinowac przy wymianie opon. Czasem kilka razy trzeba obrocic opone na obreczy zeby zalozyc jak najmniej odwaznikow , mniej odwaznikow ,mniejszy problem.Pozdr.
greg-si
Wysłany: Wto Paź 05, 2010 21:47
keczu, to jest opcja można powiedzieć najlepsza. Jak podjadę do kolesia który mi zawsze wyważa koła to pogadam na ten temat.
Brak nowych postów [all] ciężarki, wyważanie kół
blue827 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 25 Czw Sty 06, 2011 12:33
blue827
Brak nowych postów [ALL] Kosmetyka- jaki płyn do czyszczenia alufelg
neo88 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Pon Kwi 22, 2013 13:44
andrew0503
