Wysłany: Sro Paź 06, 2010 09:18 [Rover 420 DI 1998] Powódź w samochodzie od strony kierowcy
Witam wszystkich. Dawno mnie nie było na forum - studia Mam mały problem ze swoim rocerkiem. Od jakiegoś czasu mam powódź w samochodzie od strony kierowcy pod dywanikiem jest dużo wody. Z tego co mi się udało ustalić to woda spływa do środka po ściance tam gdzie się otwiera maskę. Zdjąłem podszybie ale odpływy były drożne. Nie mam szyberdachu. Pomóżcie!!! Co mam robić?
Edit@
Woda zbiera się tylko pod czas deszczu.
Wysłany: Sro Paź 06, 2010 09:18 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Sie 2010 Posty: 54 Skąd: Poznań
Wysłany: Sro Paź 06, 2010 16:42 woda pod dywanikiem
A może samochód był "bity " i doświadczasz niechlujności blacharza , dziurawa podłoga, uszczelka na ścianie grodziowej lub może był przerabiany z anglika na europejczyka i blacharz nie zaspawał dziur po pedałach? To wszystkie opcje które przychodzą mi do głowy
Tak się składa, że jest to Anglik. Mieszkam w Irlandii. Samochód nabyłem 2 lata temu i nic przy nim nie robiłem wszystko było cacy oprócz sprzęgła które wymieniłem na początku a tak po za tym to nic mi się nie psuło.
Pomógł: 7 razy Dołączył: 05 Sie 2007 Posty: 163 Skąd: chorzow
Wysłany: Sro Paź 06, 2010 20:46 Re: [Rover 420 DI 1998] Powódź w samochodzie od strony kiero
gfh7x napisał/a:
Edit@
hi
mialem podobnie bo z tylna szyba i zrobilem tak-spokoj do dzis z woda w bagazniku-zakup sprayu z woskiem do profili zamknietych , auta raz jedna strona na np kraweznik potem druga i wpsikac to to od gory za uszczelke szyby, Robilem to jak bylo dosc cieplo wtedy wosk jest bardziej plynny , penetrujacy,
Ja tam bym proponował wyciąć i wkleić szybe, rozwiązania 'chwilowe' często pomagają na 'chwile' Jeśli nie ma kasy na ten zabieg (lepiej samemu nie robić) to trzeba sobie radzić tak jak kolega wyżej opisał.
