Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] Check engine i błąd 34
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 13:33
Kulmas
Wysłany: Pią Paź 08, 2010 22:20   [Honda Accord] Check engine i błąd 34
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Panowie mam malutki problem który pojawił się po wymianie świec i paska klinowego. Gdy jadę na niskich obrotach to 1200-2000 i trzymam równo pedał gazu nie dodają ani nie odejmując to zapala mi się check engine.Dodam gazu lub odejme to kontrolka gaśnie. jak jadę na normalnych obrotach lub bardziej dynamicznie chceck się nie zapala. Spadku mocy nie odczuwam, spalanie takie jak zawsze,odpala od razu na zimnym i ciepłym silniku. robiłem diagnostykę i wyskakuję mi błąd 34. Niby wszysko ok a jednak coś nie tak że ten check się zawiesza. Byłem u mechaniora i coś ustawiał przy pompie wtrysku. Przez pół dni było ok a później problem powrócił. kontrolka zapala się może żadziej ale jednak. Autko honda accord 2.0td z silnikiem rovera. Z góry dzięki za pomoc i Pozdr
[ Dodano: Pią Paź 08, 2010 23:20 ]
Oki Panowie w sumie bez sensu zakładałem nowy post bo znalazłem kilka z tymi samymi objawami. W większości kąt wtrysku trzeba ustawić. czy zna ktoś warsztat w gdańsku gdzie mi to zrobią? Bo trzeba podłączyć do kompa a w kilku warsztatach w gdansku byłem i w każdym mieli problem z uzyskaniem połączenia. Wkręcają że jest coś poblokowane.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 23, 2011 23:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Paź 08, 2010 22:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 10:09
Powinno się udać w każdym warsztacie, który dysponuje komputerem diagnostycznym Bosch KTS500 lub nowszym.
Brak nowych postów [Honda Accord] Błąd przepływomierza
no_name Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Lis 30, 2015 21:42
Mattheo
Brak nowych postów [Honda Accord ] Błąd SRS tylko na ciepłym silniku
Pawlo153 Rover serii 600, Honda Accord 0 Czw Sty 20, 2011 16:24
Pawlo153
Brak nowych postów [Honda Accord] źle odpala, malo mocy, palacy się check
michal065 Rover serii 600, Honda Accord 14 Wto Sie 09, 2011 14:17
Koju
Brak nowych postów [R600] Check engine
cesta Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Mar 22, 2010 21:35
azer
Brak nowych postów [R620] Check engine
szags Rover serii 600, Honda Accord 10 Sro Gru 17, 2008 12:22
KRYS
