Wysłany: Sob Paź 23, 2010 20:07 [R200 SD 97'r] - tylni spryskiwacz nie działa
Mam pytanie bo nie dział mi spryskiwacz tylnej szyby i nie wiem o co chodzi gdyż jak sądzę rurka powinna iść po lewej strone w klapie od bagażnika a po prawej są przewody a po lewej nie ma nic i mam pytanie czy ktoś wie którędy idzie rurka do spryskiwacza tylniej szyby.
Może ktoś ma schemat jakiś do tego
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 20:07 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
otwórz klapę zdejmij ten plastik co jest na klapie chwyć za kawałek przewodu co idzie od spryskiwacza i zobacz czy lekko idzie, po drugie chwyć za tą elastyczną gumę po lewej stronie klapy i sprawdź czy czujesz przewód może jest tylko pęknięty, po trzecie czy nie masz wody w bagażniku, po czwarte zdejmij plastiki po lewej stronie
jest ściągnąłem ten plastik i widziałem przewód ale w gumie go nie ma
to nie realne bo ten przewód idzie od pompki lewą stroną w klapie przez tą gumową złączkę, po lewym słupku aż pod drzwi tylne potem zakręca i idzie wzdłuż mocowań tylnego siedziska na druga stronę potem wzdłuż progu do zbiorniczka
a wiesz przynajmniej kiedy przestał Ci spryskiwacz działać? , podnieś sedzisko z tyłu i ta wykładzine i zobacz czy wystaje tam przewód taki niebieski jeśli tak to zaczepił sięna wysokości kielicha tylnego amortyzatora
Zobacz czy ten wężyk wo gule masz. W tym celu zdejmij z klapy taki czarny plastik który zasłania silniczek wycieraczki i mechanizm zamkowy klapy i tam gdzieś powinieneś zobaczyć wężyk. Szkoda że nie mam fotki jakby ci to pokazać.
[ Dodano: Nie Paź 24, 2010 11:27 ]
O masz skąd ten wężyk ma wychodzić.
