Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SDI]Odpowietrzanie hamulców
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 11:54
xtek
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 18:37   [R220SDI]Odpowietrzanie hamulców
Mam ABS i 4 tarcze. Zregenerowałem sobie dziś oba tylne zaciski, bo już się zacinały i zjadały klocki błyskawicznie (nie odbijały, wywalały gumki). Teraz wyglądają i działają jak nowe (przynajmniej w teorii).
Mam jednak problem z odpowietrzeniem.
Odpowietrzylem tylko tyl i teraz mam bardzo miekki pedal - dopiero jak wcisne na max to cos hamuje, ale slabo. Przed wymiana bylo duzo lepiej, czyli cos mi sie nie powiodlo odpowietrzanie. Czy powinienem odpowietrzyc w takim razie wszystkie 4 kola?
Czy w naszych Roverach jest korektor sily hamowania w zaleznosci od obciazenia tylnej osi?
Znalazlem cos takiego, ze niby w jakichs golfach jest i innych:
SAMOCHODY TYPU KOMBI LUB POSIADAJĄCE PRZY BELCE TYLNEJ REGULOWANY KOREKTOR SIŁY HAMOWANIA KÓŁ TYLNYCH
W wypadku takich aut należy przed rozpoczęciem czynności odpowietrzania, w celu zapobieżenia słabemu przepływowi płynu hamulcowego na tył pojazdu:
- zdjąć cięgno biegnące od tylnej belki do korektora siły hamowania
- ustawić dźwignię korektora tak, jak jest ustawiona przy maksymalnym obciążeniu tylnej osi (umożliwiając tym samym maksymalny przepływ płynu hamulcowego przez korektor)
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 18:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 18:47
xtek napisał/a:
Ja to znam tylko z ciężarówek, I sie odpowietrza wszystkie 4 kola a nie tylko tylna os:
zaczynasz od prawego kola przód potem lewe kolo tył, potem lewe kolo przód i znów prawe kolo tył :/ Jak masz mieki pedał to się odpowietrza aż do skutku. gdzieś masz powietrze jeszcze :neutral:
xtek
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 19:13
No wlasnie odpowietrzylem tylko tyl, bo na przod juz mi nie starczylo czasu.
Jutro jade w droge wiec musze sie tym rano zajac :)
Brak nowych postów [rover 200] odpowietrzanie hamulcow
fifi901 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Sie 24, 2012 23:09
fifi901
Brak nowych postów [R200] Odpowietrzanie hamulców - jedna osoba
leolan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lis 23, 2010 20:50
Brak nowych postów [R200 1.4Si 16V]Odpowietrzanie hamulców brak juz pomysłó :(
Budyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pią Lip 08, 2011 10:41
Budyn
Brak nowych postów [R214] Odpowietrzanie hamulca jak?
pawel405 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Cze 05, 2014 18:51
toxx
Brak nowych postów [R25 1.4 00r] Odpowietrzanie układu chłodzenia.
generaldawid Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lut 16, 2010 20:20
yamaha00
