Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] pomocy ! nie odpala
pisklak46
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 14:40   [R200] pomocy ! nie odpala
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.1 Rok produkcji: 1998
witam
w gdansku jest teraz - 10stopni
nie moge odpalic auta :(
otworzyłem klape
i zobaczylem ze przy przekreceniu kluczyka
unosi sie co jakis czas tylko bialy, dym para na łączeniu tam gdzie jest czujnik temperatury
jakas rada? :(
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 14:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 14:45
Co masz zalane w układzie chłodzenia płyn czy wodę z płynem.
pisklak46
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 14:56
nie mam pojecia.
strala1
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 14:57
Jaka rada? Mam dla Ciebie 2 proste:
1. Jeżeli masz zalany układ wodą a nie płynem chłodniczym to masz odpowiedź. Jeżeli nie wiesz to sprawdź w zbiorniczku czy masz lód czy kolorową ciecz. Jeżeli lód to miałeś wodę, która zamarzła.
2. Wina może leżeć po stronie słabego akumulatora. Dzisiaj pod Bydgoszczą miałem -18 stopni. Auto nie odpaliło. Od kilku miesięcy jeżdżę na krótkich odcinkach, klima na full, wycieraczki itd. zrobiło swoje. Rada jest prosta. Odkręć akumulator zabierz do domu niech się trochę ogrzeje. Jak masz prostownik to podłącz i niech się doładuję.
Profilaktycznie też jeżeli nie robiłeś tego jakoś ostatnio wymień świece zapłonowe. Koszt nie wielki a przed zimą warto to zrobić.
Brak nowych postów [R200 2.0 td 97r]POMOCY!!!! nie odpala!!!!
dragi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Lis 24, 2008 14:55
yagher
Brak nowych postów [R200 1,6 16V] Pomocy !! nie odpala po naprawie HGF
bizon9ek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Sty 15, 2009 10:35
PTE
Brak nowych postów [r 200 Sdi 97'] nie odpala pomocy i
sokol8811 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Maj 23, 2010 19:43
Brak nowych postów [R214i] Raz odpala, a raz nie.. Pomocy :(
Evil3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Lis 16, 2008 14:07
kielich39
