Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 Si 103 KM 96'] Napinacz wspomagania i przegub?
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 15:13
Szczygus
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 21:07   [214 Si 103 KM 96'] Napinacz wspomagania i przegub?
Witam wszystkich.
Ostatnio zacząłem słyszeć dziwne hałasowanie z okolic pasków klinowych. Prawdopodobnie posypało się łożysko w jednym z napinaczy. Ja obstawiam że w tym od wspomagania. Sam z chęcią sobie sprawdzę te rzeczy. I teraz moje pytanie. Co trzeba zrobić żeby pierw zdjąć paski od wspomagania i klimatyzacji żeby się dostać do napinaczy tych pasków? Jakich ewentualnie użyć kluczy?
I druga kwestia. Przy prawym zacisku jest taka gumowa osłona, bodajże nazywa się mażeta nie wiem dokładnie :P chodzi mi o tą bliżej koła. Od pewnego czasu podczas jazdy słyszę jakby takie tarcie i wibracje z tamtej strony. Ostatnio wlazłem pod samochód i zauważyłem że jest ona pęknięta. I teraz moje pytanie co ona osłania? I jak ewentualnie sprawdzić czy dana część tam jest sprawna?
Pozdrawiam braci Roverków :)
Ostatnio zmieniony przez Szczygus Pon Paź 11, 2010 15:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 21:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 21:40
Masz kanał? Jak nie to będziesz rzeźbił tyle co ja jak wymieniałem rolkę napinacza wspomagania :razz:
Musiałem odkręcić zbiorniczek płynu wspomagania, potem całą pompę wspomagania, cały napinacz i dopiero z napinacza rolkę.
Sama rolka była za droga (ponad 100zł) dlatego wstawiłem samo łożysko(20zł), poskładałem do kupy i cieszę się do dziś. :wink:
http://forum.roverki.eu/v...highlight=rolki
keczu
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 21:48
Masz automatyczny czy manualny napinacz?
Szczygus
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 06:56
Bardziej chodzi mi o rolkę napinającą pasek od wspomagania. Zdjęcie poniżej tej rolki. Dokładnie chodzi mi o to co trzeba odkręcić żebym mógł ją wymontować i sprawdzić czy to faktycznie ona? Jakieś dwa lata temu miałem te same objawy i obstawiam że to znowu ona. No i powiedzcie mi coś więcej na moje drugie pytanie.
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 07:05
No to napisałem Ci co musisz zrobić (jak nie masz kanału), co musisz wykontować.
Rolka napinacza paska wspomagania kierownicy to właśnie to co ja u siebie wymieniałem, zajrzyj do linku, wygląda tak samo.
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 07:21
ADI-mistrzu, przesadzasz. Wystarczy skręcić koła na max w prawo i przed prawym kołem do wszystkiego masz w miarę łatwy dostęp. Małą nasadką luzujesz śrubę w środku rolki potem luzujesz napinacz, (lub nie luzujesz) i odkręcasz całkiem śrubę w środku. Masz rolkę w ręce, ewentualnie teraz możesz odkręcić napinacz :cool:
Szczygus
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 07:36
sTERYD, no dzięki, chce właśnie sprawdzić tą rolkę czy znowu się w niej łożysko nie posypało. Czy za mocno naciągnięty pasek mógł popsuć tą rolkę skoro była ona wymieniana jakiś 1-2 lata temu?
No i czy ktokolwiek odpowie mi na drugie pytanie w sprawie tej osłony gumowej co w niej się znajduje?
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 07:49
zbyt mocny naciąg paska owszem może popsuć rolkę.
a co do gumy to chodzi Ci o osłonę przegubu??
to nie jest to manżeta, tylko osłona przegubu, i dostaniesz w każdym sklepie.
Jej awaria może wywoływać różne dźwięki jeśli do przegubu dostał się piach :/
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 08:55
sTERYD u mnie nie dało rady tak podejść, musiał bym ściągać osłonę nadkola a ona jest przymocowana na plastikowe wkręty z którymi raz się mocowałem przy wymianie silniczka spryskiwaczy i miałem dość tym razem... :wink:
Ale jeśli komuś się uda to faktycznie łatwiej przed nadkole.
Szczygus
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 09:26
Obstawiam właśnie że już się tam posypało w przegubie bo przy wolnych prędkościach czuć dziwny dźwięk stamtąd a przy większych wpada w wibracje. Czy to pasująca część?
http://tomateam.pl/sklep/...al=naped&c=1545
I czy da radę ją samemu wymienić? Jest to jakoś skomplikowane?
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 00:16
ADI-mistrzu, ale osłona nadkola wcale tam nie przeszkadza :)
trzeba tylko zajrzeć i sięgnąć za blachę, którą osłania plastik :cool:
Szczygus
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 07:03
Szczygus napisał/a:
Da radę żeby ktoś mi odpowiedział na to pytanie? ;)
stiepazapto
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 07:12
Samemu sie da, trzeba rozpiąć przegub i sprawdzić ile "brudu" się tam już dostało - jeżeli dużo to nowy smar i osłona na niewiele pomoże. Zawsze możesz podjechać do norauto tam chyba taki zabieg kosztuje w granicach 100-120zł. Zależy jakie masz doświadczenie w tego typu naprawach, jak nigdy czegoś takiego nie robiłeś to proponuje dowolny warsztat, żebyś nie wygenerował sobie większych kosztów. :wink:
Szczygus
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 07:15
Chodzi Ci o robociznę za wymianę przegubu tak?
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 08:09
tu:
http://forum.roverki.eu/v...%B3ony+przegubu
masz wszystko co musisz wiedzieć, a nawet więcej
Brak nowych postów [R220 Di '96]Napinacz??
Jeremiach Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Sie 11, 2007 19:47
Brak nowych postów [R25] Jaki napinacz??
popcat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lut 07, 2011 12:22
kumilek23
Brak nowych postów [R220 SDi] napinacz?
hazuki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Wrz 28, 2014 01:03
morthy1
Brak nowych postów [R200 1,4 8v] Wadliwy napinacz?
Felipe987 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lip 08, 2014 15:53
robsson78
Brak nowych postów [214 SI] uszczelka pod głowicą i napinacz
rafciooo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Pią Lis 22, 2013 17:49
polofix
