Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Wymiana oleju przekładniowego w skrzyni biegów.
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:34
bibson3
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 10:05   [R416] Wymiana oleju przekładniowego w skrzyni biegów.
Jak w temacie powiedzcie mi prosze jak dokonać wymiany oleju w skrzyni biegów? Gdzie jest korek/nakrętka i gdzie się go dolewa. Na przestrzeni ostatnich dni drążek zaczął mi trzeć podczas zmiany biegu (tylko jak jest zimno) także albo oleju ubyło, albo stracił właściwości.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Kwi 05, 2011 20:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 10:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 10:16
Korek spustowy jest na łączeniu skrzyni, taki duży, jak zajrzysz pod spodem to zobaczysz:
Podstawiasz pod to miejsce jakieś niskie ale szerokie naczynie, odkręcasz śrubę i olej zlatuje. Dobrze zostawić go tak na noc aby wszystko dobrze ściekło.
Potem odkręcasz puszkę filtra powietrza i pod spodem zobaczysz na skrzyni zaślepkę odpowietrznika skrzyni. Na zdjęciu to ten siwy korek nad wtyczką wczepioną w skrzynię biegów a poniżej peszela który widać:
Potem odkręcasz śrubę przelewową. Jak skręcisz koła max w lewo to zobaczysz śrubę przy gumowej osłonie przegubu. Na zdjęciu jest w górnym prawym rogu jego, taka jeszcze brudna:
Potem ściągasz odpowietrznik ze skrzyni, zakręcasz śrubę spustową oleju (nie przelewową), wsadzasz jakiś lejek i powoli nalewasz oleju aż zacznie wyciekać otworem przelewowym. Jak wyleci to czekasz chwilę, możesz pomachać drążkiem zmiany biegów i dolewasz jeszcze trochę aż znowu wycieknie.
Zakręcasz śrubę przelewową, zakładasz odpowietrznik, mocujesz puszkę filtra powietrza i cieszysz się świerzutnik olejem w skrzyni biegów :wink:
Ostatnio zmieniony przez ADI-mistrzu Pon Paź 11, 2010 12:48, w całości zmieniany 1 raz
bibson3
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 12:46
Pieknie dziękuje :)
ascaris
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 14:51
podłącze się do pytania... czy wymiana oleju w skrzyni jest konieczna jeśli nic złego się nie dzieje? Niestety w moim przypadku aby tego dokonać potrzebna jest pomoc spawacza :D
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 15:14
Jeśli nic się nie dzieje to niema sensu, ja wymieniłem bo mi biegi zaczynały gorzej wchodzić, po zlaniu mój olej miał konsystencję mocno roztopionej czekolady i wyglądał tak:
Nowy olej jest złoty, więc pewnie mechanicy poprzedniego właściciela zalali zwykły olej silnikowy i to pewnie minerał wzorując się na skrzyniach Hondy gdzie tak się robi.
adamsky
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 13:44
ADI-mistrzu, czy w dieslu sprawa ma się tak samo ? :) czy poprostu PG1 to PG1 i schemat działania taki sam ?
[ Dodano: Czw Kwi 07, 2011 13:44 ]
up.
Driving is believing !
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 19:37
Tzn wymiana? Tak, lej ten co ja :wink:
adamsky
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 19:46
ADI-mistrzu napisał/a:
ok to dzięki ;)
Brak nowych postów [R416 1.6 16V 97r] wymiana oleju w skrzyni biegów
telis7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Cze 28, 2009 17:19
Lechos
Brak nowych postów [R416] Wlew oleju do skrzyni biegów
adamszuniewicz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Gru 26, 2010 19:20
adamszuniewicz
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R420] Wymiana oleju w skrzyni biegów
kmiloo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Sty 13, 2012 11:45
Brak nowych postów [R420] Wymiana oleju w skrzyni biegów
liroy79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Nie Lut 20, 2011 11:40
Jugol
Brak nowych postów [R416] Wyciek oleju ze skrzyni biegów na półosiach
grande90 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Lip 23, 2014 19:46
grande90
