Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220 SD] Ustawienie rozrządu i pompy wtryskowej
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 11:54
zywy30
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 17:23   [R 220 SD] Ustawienie rozrządu i pompy wtryskowej
Czym się sugerujecie przy ustawianiu rozrządu na pompie wtryskowej, gdzie tam są jakieś oznaczenia, bo po lewej stronie rozrząd to mam wyraźnie ustawiony, widać tam oznaczenia, a po prawej od strony akumulatora i filtra powietrza jak tam te ustawienia mają być bo nie widzę, żadnych oznaczeń.
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 17:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 17:43
zywy30, Masz tam otwór gdzie wchodzi bolec blokujący i jak jest po lewej strony kolo pasowe rozrządu na znaku to powinien się bolec dać zablokować na kole od pompy :wink:
azor77
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 17:58
zywy30, to masz min. w moim temacie wszystko opisane klik
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT 2001r] Ustawienie pompy wtryskowej
Leoon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lis 10, 2010 15:46
Leoon
Brak nowych postów [R 220 SD] Ustawienie zapłonu pompy wtryskowej
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Paź 19, 2010 16:22
azor77
Brak nowych postów [25] Ustawienie rozrzadu ustawienie wałkow zdjecia rover 25
chosa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Wrz 27, 2016 11:57
Brak nowych postów [R 25 sdi] ustawienie pompy
piotrek_86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lis 29, 2007 15:31
Brak nowych postów [220 SD] Wyciek z pompy wtryskowej
iwan00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Sty 15, 2010 17:39
iwan00
