Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220 SD] Zblokowany wałek rozrządu
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:08
zywy30
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 17:44   [R 220 SD] Zblokowany wałek rozrządu
Otóż po remoncie kapitalnym silnika, tj: wymiana korbowodów z tłokami, panewkami i pierścieniami, popychaczy hydraulicznych 8szt., uszczelek pod głowicę i miski olejowej, pierścieni uszczelniających wałek rozrządu i wymianie 2 pasków rozrządu, oraz po ustawieniu rozrządu i poskładaniu wszystkiego tak jak powinno być i zalaniu olejem silnikowym. Przy pierwszym rozruchu po zmontowaniu wszystkich części samochód odpalił od 1 strzała i zaraz zblokowało wałek rozrządu. Teraz kluczem nie idzie obrócić ani do przodu ani do tyłu na kole pasowym. Przed rozruchem dla pewności było sprawdzane kluczem na kole pasowym czy idzie obrócić i szło elegancko. Co może być przyczyną tej usterki?
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 17:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 17:49
zywy30, Wydaje mi się ze trzeba będzie ściągać głowie i zobaczyć czy czegoś nie uszkodziło :sad:
Nilbul
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 18:15
:beczy: a ile taki remont kosztował???
Może czegoś nie dokręcili, a może coś zostało luzem. Trzeba raczej rozbierać :beczy:
Małe, twarde i dość szybkie ;)
zywy30
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 07:06
Rozleciał się na 3 części 1 popychacz nowy, ale uznali gwarancję i wymienili. Teraz auto już jeździ.
[ Dodano: Czw Lis 11, 2010 07:06 ]
A koszta remontu to 1700zł części + 500zł robota od znajomego kumpla mechanika
Brak nowych postów [214 8V '99] stukanie w silniku, wałek rozrządu?
kris132 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Maj 31, 2010 14:26
kris132
Brak nowych postów [214i] Wałek rozrządu do wymiany.
Fancy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Kwi 15, 2015 13:45
Fancy
Brak nowych postów [R220SDI]Luzy zaworowe,popychacze oraz wałek rozrzadu
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Gru 22, 2012 02:37
Kapussta23
Brak nowych postów [Mg Zr 160] wałek ssący
Piotrek12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sie 22, 2007 10:51
Brak nowych postów [2.0 IDT] Zatarty wałek od pompy wtryskowej
flow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 28, 2017 18:02
flow
