Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4Si 2000r] Ruzrusznik kręci auto nie pali ;/
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 11:05
maciekmk1
  Wysłany: Wto Paź 12, 2010 14:17   [R25 1.4Si 2000r] Ruzrusznik kręci auto nie pali ;/
Wczoraj wieczorkiem jeździłem autem i wszystko było w jak najlepszym porządku palił od kopa, dzis rano próbuje odpalić i ruzrusznik kręci a auto nie pali co to za przyczyna spotkał się z nią ktoś ?
Maciek
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 14:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 18:02
Może czujnik położenia wału siadł, trzeba by sprawdzić czy iskrę daje. Wsadź w przewód zapłonowy jakąś świecę i sprawdź czy iskrę daje.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 21:12
albo brak iksry,albo pał czujnik halla czujnik położenia wału lub paliwo Ci nie dopływa :razz:
instpud
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 23:18
kolego... pompka paliwowa ta z przodu - sprawdź czy pompuje gdy przełączysz stacyjkę...
jeśli nie, to ją rozłącz, przeczysz kostkę, przedmuchaj, wsadź i spróbuj ponownie...
miałem ten problem u mnie, kręciłem i kręciiiiłem dłuuugi czas, aż wpadłem na pomysł i po prostu popukałem po pompce - i poszło
przeczyściłem styki, i do dziś bez problemu
ROVER 75 2.0CDT - 115HP remaped to 163HP MAX PERFORMANCE!!
des
Wysłany: Sro Paź 13, 2010 20:04
instpud napisał/a:
Silniki benzynowe mają tylko jedną pompkę paliwa i znajduje się ona w baku.
instpud napisał/a:
j.w.
Bumelant
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 22:20
Mialem podobnie. U mnie umarl komputer. Masz swietnego specjaliste pod nosem bo widze, ze tez krk - Pawla Midowicza na Klinach - polecam - oszczedzisz sobie zbednych poszukiwan i nerwow. Kazda z podanych przyczyn przez przedmowcow jest prawdopdobna ale po co szukac na oslep. Byc moze to zupelnie cos innego. Diagnoza netowa = mission imposible w tym przypadku. Pozdr!
biebraf
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 22:42
kolega by skorzystać z fachowcy ma rację
Brak nowych postów [rover 214] auto nie pali, nic nawet nie kręci!!!!!!!!!
Shilo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Czw Paź 14, 2010 17:48
Shilo
Brak nowych postów [Rover 214 Si 16v] 97r. Kreci ale nie pali
tunio14 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Paź 10, 2010 13:52
oprawca_1978
Brak nowych postów [R214 16V '98] Rozrusznik kręci, silnik nie pali
radekz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Nie Sty 13, 2008 20:43
radekz
Brak nowych postów [r25] auto kreci lecz nie odpala
radzix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Sty 28, 2014 10:18
madi
Brak nowych postów [ R214i 1996] Nie pali, nie kręci rozrusznik (tykanie)
Paulo80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Sty 02, 2009 15:44
kostas
