Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujniku położenia wału
vlvlvl
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 16:13   [R75] Czujniku położenia wału
Mam dość typowy problem z tego co zauważyłem, mianowicie auto często nie odpala na ciepłym silniku. Nieraz słychać tylko pstryknięcie(bodajże dźwięk bendrixa), nieraz odpala za chwilę gaśnie, lub całkowicie nie odpala aż do ostudzenia. Po przeczytaniu tematów na forum doszedłem do wniosku, że odpowiedzialny jest a to czujnik położenia wału. Jednakże przy podłączeniu auta pod komputer nie pokazuje on żadnego błędu. Stąd moje pytanie czy to normalne, że nie pokazuje czy przyczyny tego szukać gdzie indziej?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 16:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 16:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 16:17
vlvlvl napisał/a:
Wszystko zależy od komputera. Podłączałeś się pod T4 na Hallera w Hondzie? Objaw idealnie pasuje do czujnika.
vlvlvl
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 16:57
Nie. Podłączył mnie znajomy elektryk pod swój komputer, ale sam mówił że nie ma on najnowszego sprzętu. Teraz zastanawiam się czy jest sens płacić za komputer czy odrazu brać czujnik-nie wiesz przypadkiem ile to kosztuje na hallera?
[ Dodano: Pią Paź 15, 2010 17:57 ]
I jeszcze 1 pytanie czy to jest ten sam czujnik co w CDTi z 2004 roku, bo mogę od brata wykręcić i sprawdzić jak moje auto sie zachowuje.
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 17:09
vlvlvl napisał/a:
Z tego co pamiętam to 75zł.
vlvlvl napisał/a:
Ten sam. Pasuje też od BMW http://forum.roverki.eu/v...p=470701#470701
vlvlvl
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 17:15
Ok. Dziękuje ślicznie za pomoc.
Brak nowych postów [75 CDTI] Czy odpali na uszkodzonym czujniku wału
SyntaX Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Paź 06, 2014 21:45
SyntaX
Brak nowych postów [R75] Czujnik położenia wału
Tequila Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Maj 14, 2016 00:15
Tequila
orlowskii2 Rover serii 75, MG ZT 17 Wto Mar 03, 2009 19:45
kamiloski88
Brak nowych postów [R 75] Czujnik położenia wału
marc87 Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Kwi 02, 2015 17:48
rafalmis1
Brak nowych postów [R75]Czujnik położenia WAŁU i nie tylko..
Mr.Oven Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Wrz 08, 2016 12:49
Maciek_S.
