Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 25 2005 2.0 iTD] Montaż halogenów / pytania
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 10:56
najnowszy85
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 19:57   [r 25 2005 2.0 iTD] Montaż halogenów / pytania
Witam ! Jak w temacie wyżej ... mam parę pytań związanych z tym że chce sobie założyć halogeny . O ile pamiętam , rozmawiałem chłopakami na spocie i powiedzieli mi , że żeby wszystko się udało to muszę kupić :
1 halogeny ,
2 włącznik do halogenów ,
+ reset test bookiem ,
i powinienem się cieszyć z palących się świateł .
Halogeny mam upatrzone ( żarówka H11 ) , przycisk kupiony TYLKO ŻE W MIEJSCU GDZIE MA BYĆ ON ZAMONTOWANY NIE MA NIC ?? ?? to znaczny nie ma żadnej wiązki pod którą można by podpiąć ..... w zderzaku kostki są ..... proszę o jakieś rady , czy to wogóle bedzie działać ?? ?
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 19:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
des
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 20:06
Potrzebujesz jeszcze przekaźnika, choć z drugiej strony jeśli masz pociągnięte kable przy zderzaku to przekaźnik chyba jest. Pozostaje Ci więc pociągnąć kable od przycisku do przekaźnika Chyba jakoś tak to szło.
Reset testbookiem chyba nie jest potrzebny, przecież tu nie ma żadnej ingerencji w komputer więc po co go podłączać?
darek_wp
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 20:09
W najprostszym przypadku jeśli jest instalacja wystarczy się do niej podłączyć. W drugim przypadku gdy instalacji nie ma trzeba pociągnąc przewody od nowych swiateł do przekaźnika (najlepiej zamontować go pod maską) i od przekaźnika do wyłącznika w kabinie. Później tylko podłączenie zasilania halogenów (np z aku - przez bezpiecznik oczywiście) i podłączenie zasilania przekaźnika (powinno być sprzężone ze światłami mijania). To tyle. Nie trzeba nic więcej zmieniać czy resetować.
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 20:53
najnowszy85, W R25 jest już instalacja pod wszystko podciągnięta. A wtyczka na pewno jest tylko spadła za konsole środkową, albo to byla zielona albo niebieska wtyczka już nie pamietam. Ja u siebie w R25 dokładałem halogeny od 220 i wystarczyło tylko z przodu zamontować halogeny + dokupić zaślepki do R 25 bo od 220 nie pasują. Kupic przekaźnik do puszki bezpieczników (taki mały jak od klimy) i wsadzić wtyczkę i that's it :wink: 20min roboty to jest :wink:
Tylko ty masz w sumie R25 z 2005 roku to jeszcze odblokować trzeba to na testbooku :/ Ale reszta jest jak pisałem wyżej.
najnowszy85
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 21:09
ok dzięki , teraz już wszystko wiem . Pozdrawiam
Mariusz418
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 21:50
witam
trzeba wlozyc halogeny i przekazni wlacznik , no i w wersji 2004-2005 wlaczyc testerem
pozdrawiam
mmzz23
  Wysłany: Sro Sty 20, 2016 19:32
Podpowiecie gdzie można takie halogeny włączyć? Koniecznie testbook? czy może zwykły mechanik da radę?
Brak nowych postów [R25] Montaż halogenów
Kamil97 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Kwi 17, 2017 08:52
Kamil97
Brak nowych postów [R 214] Montaż halogenów
violinerpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Maj 24, 2013 19:55
nocny_marek
Brak nowych postów [214SI '97] Montaż halogenów...
214_SI Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Wrz 28, 2007 09:37
pawpo11
Brak nowych postów [MG ZR 2005] MONTAŻ EMBLEMATU"MG" na tylnej klapie
sic_corey Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sty 18, 2010 19:53
sic_corey
Brak nowych postów [R 200 1,4 16v 97r] Kontrolka od halogenów
themartino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Lut 28, 2010 12:22
R-200
