Forum Klubu ROVERki.pl :: [r45] PILNA SPRAWA czy w 2.0 IDT jest pompka paliwa?
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:34
aa66
  Wysłany: Pią Paź 08, 2010 13:15   [r45] PILNA SPRAWA czy w 2.0 IDT jest pompka paliwa?
witam, mam pilna sprawe (auto na kanale) czy w roverze 45 2.0 IDT jest pompa paliwa? tzn taka elektryczna mala w zbiorniku? Mialem problem z autem dusil sie powyzej 3 tys obr, teraz powyzej 1 tys , po zdiagnozowaniu wsyzstkiego odpianieni filtra , srpawdzanie wtryskow itp okazalo sie ze jak podlaczylismy paliwo bezposrednio to dziala normalnie wiec mam pytanie czy taka pompa elektryczna jest i jak sie do niej dobrac? Prosze o szybka odp
Wysłany: Pią Paź 08, 2010 13:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zdenek
Wysłany: Pią Paź 08, 2010 13:23
aa66 napisał/a:
Nie ma. Może podepnij z pominięciem gruszki dla testu?
Jugol
Wysłany: Pią Paź 08, 2010 14:35
Albo nie trzyma zawór zwrotny w gruszce, fitr paliwa do sprawdzenia- wymiany, w najgorszym wypadku pompa VP-30 zaczyna umierać, ale jak piszesz, że bezpośrednio jest ok, to szukaj przeszkody od zbiornika paliwa do samej pompy wtryskowej.
magneto
Wysłany: Pią Paź 08, 2010 16:14
aa66 napisał/a:
Jugol napisał/a:
myślę że winny jest filtr paliwa.
Chester
Wysłany: Pią Paź 08, 2010 16:59
odkręć korek wlewu paliwa i sprawdz czyjest jakas reakcja??? może odpowietrzenie jest zapchane??
aa66
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 09:47
Dziękuję wszystkim za pomoc, filtr paliwa był wymieniany 2 miesiące temu , właściwie to nie wiem co było przyczyna takiej sytuacji, może komuś się to w przyszłości przyda wiec napisze jak poradziłem sobie z ta przypadłością. Odłączyłem filtr paliwa i podłączyłem w jego miejsce pompkę ciśnieniową zasilana elektrycznie, cały układ się "przepchał" i po ponownym podłączeniu filtra wszystko działa jak należy , być może w układzie gdzieś było trochę wody i to było problemem.
Brak nowych postów [R420] Pilna sprawa - potrzebny sworzeń dolny x 2
greg_888 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Mar 14, 2009 10:18
Brak nowych postów [ROVER 416si 112KM 98r sedan] GDZIE JEST POMPKA PALIWA
Gdzie się znajduje???????
speedy88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Sie 15, 2009 18:05
Lechos
Brak nowych postów [R45] Pompka paliwa?
Picia24 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Sie 19, 2008 18:01
Korczus
Brak nowych postów [r400] Pompka paliwa
Kot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Sty 09, 2011 23:12
Kot
Brak nowych postów [R414] Pompka paliwa
gogo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sty 27, 2009 15:40
gogo
