Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Tylny nawiew
[R75] Tylny nawiew
Hetmann
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 06:36   [R75] Tylny nawiew
czy to normalne że tylny nawiew tylko chłodzi? czy to tylko do klimy się otwiera w upały?a w zimie? dzisiaj zauważyłem ,ze nie wieje tam przyjemne ciepełko tylko zimne:-(
Profil nie istnieje
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 16:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 06:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seyfer
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 06:38
to niestety normalne :/ zostaje tylko nawiew na nogi
była..600-tka ;)
kris-tofer
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 07:38
Hetmann, możesz go zamknąć i nie będzie wiało :wink:
biebraf
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 18:02
to normalne... a dlaczego??
jaka klime masz?? 2 strefową??
2 strefowa klima, podczas gdy grzejesz na 2 rozne temp po 1 i 2 stronie, po srodku nadaje srednia temp by zmniejszyc roznice temperatur pomiedzy stronami...
nawet jesli grzejesz na takie same temperatury, zawsze podaje srodek nizsza temp...
(u mnie nawet z przodu nie wieje na srodku jak po bokach, dlatego jak koledzy napisali - zamykam... ;)
pozdr
kris-tofer
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 22:12
biebraf, chodzi o nawiew dla pasażerów siedzących w tyłu, na kanapie. Tam ze środkowego nawiewu leci zawsze tylko chłodne powietrze z zewnątrz samochodu.
Brak nowych postów [R75] Tylny nawiew
Fan_rovera_75 Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Sty 03, 2011 22:33
maryba
Brak nowych postów [R75] Amortyzator tylny prawy
maras62 Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Sie 24, 2020 06:18
maras62
Brak nowych postów [R75] Czujnik abs tylny na przód?
chmurasta Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Gru 15, 2014 12:57
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Jak wymontować tylny wahacz??
miecho1986 Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Cze 22, 2013 17:19
miecho1986
Brak nowych postów [R75] Zbieżność tył, tylny wahacz
Matty Rover serii 75, MG ZT 15 Sro Sie 30, 2017 15:35
antek124
