Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Pompa paliwa
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 10:40
[R620] Pompa paliwa
matusiak100
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 13:59   [R620] Pompa paliwa
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Ma ktos schemat układu paliwowego do rovera 620Si silnik 2.0, dzisiaj rano w trakcie jazdy nagle samochod powoli zgasl i nie chce odpalic, odpiąłem przewod paliwowy doprowadząjacy paliwo do silnika i suchutko a w trakcie kręcenia silnikiem nic nie leci. Wydaje mi sie że to pompa ale moze kto ma inne sugestie. Dzięki za odpowiedz.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 24, 2011 23:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 13:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ferroz
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 18:45
sprawdz czy na przewodach elektrycznych które dochodzą do pompy paliwa jest zasilanie
jesli jest znaczy ze pompa padła jesli nie ma zasilania sprawdz bezpiecznik i przekażnik ,możesz jeszcze podać prąd bezposrednio na pompę tylko nie pomyl + z - bo moze być kłopot ,są tam piny od wskażnika także uważaj
Brak nowych postów [R620] Pompa paliwa
Mam pytanko: padła mi pompa paliwa a chce ja sam wymienic...
uho87 Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Sie 07, 2007 14:29
Waldemar56 Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Maj 21, 2008 18:34
Waldemar56
Brak nowych postów [R620] Uszkodzona pompa paliwa
Jak sie do niej dobrac
Tzimisce Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Sie 05, 2009 11:53
truten23
Brak nowych postów [R620] Wyłączająca się pompa paliwa...
OgOr Rover serii 600, Honda Accord 12 Czw Lip 22, 2010 22:40
OgOr
Brak nowych postów [R620] Pompa paliwa przestała działać.
dansky Rover serii 600, Honda Accord 10 Czw Lis 06, 2008 07:55
oprawca_1978
