Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1,4 16V] Obroty
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 11:11
Damin
  Wysłany: Czw Paź 14, 2010 16:06   [R200 1,4 16V] Obroty
Witam gdy dzis stałem w korku majac szyby zamkniete podniosłem tą wajhe od szyb zeby je zamknąc ,silnik zaczął równiej pracowac :idea: ale to trwa dosłownie sekunde i powraca do normalnej pracy co moze byc tego przyczyną?
Ostatnio zmieniony przez thef Czw Lis 18, 2010 11:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 16:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
keczu
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 15:48
Szyby elektryczne czy nie.
Damin napisał/a:
Korbka, albo przelacznik. Jaka wajcha? :/
Damin
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 17:29
przełącznik szyby elektryczne :wink:
keczu
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 18:13
Damin napisał/a:
Czyli wszystko w normie . W momencie jak szyba dobija przy zamknieciu chwilowo obciaza duzo bardziej silnik podnosnika zanim sie wylaczy, silnik podnosnika obciaza alternator, a alternator silnik samochodu ktorym jest napedzany. Przez krotka chwile silnik krokowy (reguluje obroty na biegu jalowym) nawet nie zdazy zareagowac na taka duza i krotka zmiane obciazenia.TTo samo dzieje sie przy zamknietej szybie jak aktywuje sie silnik ktory probuje domknac ja jeszcze bardziej. Jak wlaczasz swiatla jest prawie to samo tylko zaraz silnik krokowy wyrownuje obroty. Mam tak samo. Pozdr.
Brak nowych postów [R200 16V 98r.]Obroty
Czy dobrze pokazuje obrotomierz
Budyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Mar 18, 2010 20:18
Budyn
Brak nowych postów [r200] obroty
sekns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 43 Wto Maj 10, 2011 19:56
wachu990
Brak nowych postów [R200] nie rosną obroty
chripal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lis 25, 2011 22:25
chripal
Brak nowych postów [R200] wysokie obroty
dlugoszp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Nie Gru 05, 2010 22:32
Tmk
