Forum Klubu ROVERki.pl :: [200 1.4 si 98r] Problem z Odpalaniem!!!!!!!!
Przesunięty przez: maciej
Czw Lis 18, 2010 09:30
maniek_28
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 22:27   [200 1.4 si 98r] Problem z Odpalaniem!!!!!!!!
Witam!! jestem posiadaczem Rovera 200 1.4 98r. Od pewnego czasu mam problemy z odpalaniem auta po zagrzaniu sie. :( Mianowicie przy rozruchu rozrusznik nie chce krecic i wyglada to tak jak by akumulator byl calkowicie rozladowany. :/ Przy odpalaniu zimnego silnika najpierw jest zamulenie rozrusznika a po chwili odpala juz normalnie. Ale po rozgrzaniu tzn przejechaniu ok 5 kilometrow nie moge go odpalic. Ale po odczekaniu 15 minut znowu daje sie odpalic. Zregenerowalem rozrusznik i nic :/ Akumulator jest naladowany :/ Wymienilem świece i to tez nie pomoglo. Przewody wygladaja na dobre. Nie jest to tez napewno bedix :/ Wyglada to tak jak by nagle tracil gdzies prad :/ Nie wiem juz co robic i krew mnie jasna zalewa!!! PROSZE O POMOC!!!!! Dzieki i pozdrawiam!!!!
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 22:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
springonion
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 22:35
Zregenerowany rozrusznik - a czy elektromagnes (automat rozrusznika) został ten sam, czy jest nowy?
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 22:47
A ja bym poczytał na forum o czujniku położenia wału. :wink:
Alexi
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 22:50
Gdy w seicento miałem problem z czujnikiem położenia wału to kręcił normalnie. Tyle że czasami zapalał czasami nie. I gasł też podczas jazdy więc to bym wykluczył.
0-100 km/h - 8,25 sec!
'Nie pałuj gdy silnik Twój zimny jest'
sobrus
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 07:50
Zostały jeszcze do sprawdzenia m.in kopułka, palec i cewka.
Ale pierwsze co pomyslałem to własnie czujnik położenia wału.
ferroz
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 20:44
wolno kręci jak się rozgrzeje sprawdż masę na silniku na karoseri klemy oczyść na wyjściowo powinno pomóc !! ! :ok:
Brak nowych postów [R25] problem z odpalaniem
chrust Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sob Kwi 16, 2011 05:21
chrust
Brak nowych postów [MG ZR] problem z odpalaniem
Svirus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Paź 25, 2012 17:51
Brak nowych postów [R 214 Si] problem z odpalaniem
gerwazy214si Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sty 17, 2011 23:29
radomraptile
Brak nowych postów [r25 1.4 '01 lpg] problem z odpalaniem
adamk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Wrz 01, 2010 11:54
adamk
Brak nowych postów [i]Problem z odpalaniem 214 si
Nowyrover Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Mar 15, 2016 19:46
BigBoyPL
