Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R25 1.4 2000r] zablokowany immo
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 10:43
Raf
  Wysłany: Pią Paź 15, 2010 01:50   [ R25 1.4 2000r] zablokowany immo
Mam koledzy problem..a mianowicie dzisiaj wstawilem centralny (uniwersalny) zamek do mego roverka 25 2000r, ale mam tez oryginalny immo(ktory zawsze wylaczalem kluczykiem otwierajac drzwi bo pilot nie dziala), problem jest taki ze zamknalem auto pilotem od centralnego zamka, po kilku godzinach wsiadajach otowrzylem tez pilotem(od nowego centrala) a nie kluczykiem jak zwykle i immo nie pozwala mi odpalic:( jak moge go zresetowac dezaktywowac i jak wiecie jak mozna centralny zamek polaczyc czy zsynchronizowac z immo?? Prosba o pomoc. Dzieki
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 01:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzozef
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 01:58
a oryginalny pilot masz przy kluczyku? Jeśli masz taki sam pilot jak w R200 to bez pilota przy kluczyku nie odpalisz samochodu
"Immobiliser" 4 pkt
Kod:
http://www.roverki.pl/zrob-to-sam/423-immobiliser-w-roverku-serii-200-i-400.html
Nie mam nic przeciwko ruchom kobiet, byleby były rytmiczne :)
Raf
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 05:22
dzozef napisał/a:
"Immobiliser" 4 pkt
Kod:
Mam pilot ale nie uzywalem go wczesniej, dezaktywowalem immo kluczykiem zawsze bo kluczykiem otwieralem. migal mi 3 razy swiatlami i immo bylo wylaczone tylko teraz chyba zwariowal jak zamknalem i otworzylem go pilotem od centralnego zamka a nie jak zawsze kluczykiem i zeswirowal. ;/ dzieki za link troche mi naswietlil sytuacje ten artykul o immo. pozdrawiam i dam znac czy cos podzialalo.
truten23
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 11:22
Jeśli zawsze otwierałeś auto kluczykiem i odpalał, to zapewne immo było zdezaktywowane kodem. Ta dezaktywacja wyłącza się z chwilą użycia oryginalnego pilota. Spróbuj otworzyć auto oryginalnym pilotem, albo wprowadź kod immo.
Raf
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 14:50
Znalazlem w papierach kod awaryjny i odblokowalem immo na szczescie takze juz wszystko gra i postanowilem ze bede otwieral centralny kluczykiem tylko bo tylko wtedy immo sie wlacza i wylacza przy odkluczaniu. dzieki za porady pozdrawiam
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 14:55
Raf napisał/a:
kodem wyłączasz immo definitywnie i nie będzie ono działać przy zamykaniu i otwieraniu samym kluczykiem
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 97'] ZABLOKOWANY przez IMMO, padła centralka
blackbetty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Sty 23, 2011 14:52
blackbetty
Brak nowych postów [R25 1.4 2000r] podlaczenie centralnego zamka i immo
Raf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Paź 12, 2010 23:38
Raf
Brak nowych postów [R200] dioda immo nie świeci - immo działa
chripal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 14, 2011 20:56
chripal
Brak nowych postów [R200 SDI, 2000r] Data rejestracji 2000r. Dziwne?
Michal982 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Sie 25, 2007 00:40
PHJOWI
Brak nowych postów [R214si 98'] zablokowany pas
Lisus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Mar 20, 2010 11:46
Lisus
