Forum Klubu ROVERki.pl :: [r420] szalejące obroty
b.j
  Wysłany: Sro Kwi 10, 2013 14:57   [r420] szalejące obroty
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Mam problem z wolnymi obrotami czasami zatrzymują sie na 1,5tys a czasami tylko 0,4tys/obr a czasami jest ok i trzyma 0,9.
Czyściłem przepustnice oraz ja przesmarowałem robilem reset położenia przepustnicy wszystko ładnie chodzi , korkowiec tez działa, ale dlaczego korkowiec nie reguluje czasami tych obrotów jak trzeba co jest jeszcze odpowiedzialne za regulacje tych obrotów ?
Słyszałem ze czujnik temperatury no ale pokazuje mi dobrze i wentylator też się włącza
Roverek 420 2.0 16v t serii
VW Passat B6 1.9TDI
Wysłany: Sro Kwi 10, 2013 14:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Sirk
Wysłany: Sro Kwi 10, 2013 16:39   Re: [r420] szalejące obroty
b.j napisał/a:
Masz osobny czujnik od komputera i osobny od zegarów. To że wentylator się włącza nie znaczy że czujnik zawsze dobrze działa.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
b.j
Wysłany: Sro Kwi 10, 2013 18:15   Re: [r420] szalejące obroty
Sirk napisał/a:
b.j napisał/a:
a gdzie jest ten czujnik ?(to jest ten od wentylatora ? to ten gdy wyciągnie sie z niego wtyke to włacza sie wentylator) i czy on moze byc przyczyną tych fixi
dodam jeszcze ze najczęstsze objawy sa na zimny silniku jak się rozgrzeje jest ok lecz jeśli troch postoje w korku i silnik mi się bardziej rozgrzeje to obroty mi wzrastają
VW Passat B6 1.9TDI
Brak nowych postów [R416] Szalejące obroty
nowy_z_416si Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Kwi 26, 2007 13:27
nowy_z_416si
Brak nowych postów [R420 si] falujące obroty
kolin17_71 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Lip 03, 2014 09:38
Micros
Brak nowych postów [R420 Si] Po odpaleniu szaleją obroty
Micros Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Lip 25, 2012 09:23
Brak nowych postów [R420] Biały dym i niskie obroty
kolo82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sob Sty 10, 2009 21:28
Borek
Brak nowych postów [R420] FALUJĄCE OBROTY/ ZIMNO W KABINIE!!
silesius Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Gru 23, 2012 22:56
