Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 200] Problem z ABS po wymianie piast
mateusz130586
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 18:09   [rover 200] Problem z ABS po wymianie piast
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witam wszystkich.
Na początku zaznaczę że jestem nowy i o mechanice i elektryce samochodowej wiem niewiele. Mam problem z ABS. Jak u wielu użytkowników R 200 podczas jazdy załączała mi się pompa abs (takie stukanie). Okazało się że na tylnych piastach pierścienie abs poprostu rozsypały się. Niedawno padlo mi łożysko i postanowiłem wymienić kompletna piastę. tak się złożyło że znalazłem w intercarsie piasty firmy timken za 290 zł/szt które normalnie kosztują około 400 zł szt oczywiście towar mógł być niekomplenty i takie tam i nie mogłem go zwrócić. Założyłem je do mojego r 200. Pompa abs przestała "stukać" ale po około 200 metrach jazdy zapala się kontrolka abs. Jak się potem okazało piasty któe kupiłem mają pierścienie abs z 27 zębami a oryginalnie powinno być 48 zł. Czy to może być przyczyna zapalającej się kontrolki? Słyszałem wiele głosów. Jedni mówią że tak inni że nie. Co z tym fantem zrobić??
Prosze o pomoc.
ROVER 200 1.4 75 KM 1997 Hamulce tarczowe P i T
Ostatnio zmieniony przez mateusz130586 Wto Sty 25, 2011 21:37, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 18:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 19:01
mateusz130586 napisał/a:
To JEST przyczyna.
Popraw ten temat, jak Moderator prosi :/
Brak nowych postów [Rover 220 SDi] problem z odpalaniem po wymianie uszczelnień
wsw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lut 01, 2018 17:10
wsw
Brak nowych postów [ Rover 214, 1,4 1997]problem z zapłonem po wymianie świec
shirokaba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Paź 04, 2011 13:31
shirokaba
Brak nowych postów [Rover 200 1.4 75km] Problem po wymianie immo i komputera
Gregortb Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Kwi 01, 2016 06:47
Gregortb
Brak nowych postów [Rover 214i] Problem przy wymianie ciegna
sajd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Cze 15, 2021 21:57
roverzysta86
