Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220sdi] Nowy nabytek i kilka pytań
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 10:43
krucha91
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 18:36   [R220sdi] Nowy nabytek i kilka pytań
Witam:) Jak w temacie 2 dni temu kupiłem Roverka 220sd który pozniej okazał sie sdi:)
Chciałem zapytac jakie częsci lub oleje załozyc:
Filtr oleju
Filtr paliwa
Filtr powietrza
i najlepiej jakim olejem go zalać autko z 1997r z przebiegiem 240000km
nie wiem czy pokusic sie o 100%syntetyk czy pół
I jeszcze jedno. Co to za lampka (chyba lmpka bo jeszcze nie swieciła) mniejwiecej na środku zegarów. Miedzy obrotkiem a prędkosciomierzem?
Dzieki za odpowiedz. Przypuszczam że bede tu częstym gościem bo jak narazie sobie autko chwale:D
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 18:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 18:42
Filtr oleju
Filtr paliwa
Filtr powietrza
Te rzeczy się wymienia odrazu. Warto sprawdźić też świece żarowe czy są sprawne.
krucha91 napisał/a:
Ja używam do swojego ROVER'ka 400SDI (250.000km przebiegu) olej VALVOLINE MaxLife 10W40. Jest to półsyntetyk. Najodpowiedniejszy do tych silników.
krucha91 napisał/a:
Co to za lampka
To jest dioda immobilisera, która błyska po zamknięciu auta.
krucha91
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 18:50
Ze świecami myśle ze nie ma problemu bo grzeją się mniejwiecej 2 lub 3s.
A jak z dostępnoscią i cenami takich filterków? Będzie to zrobione jak najszybciej jutro zakup i montaż.
Jakie ciśnienie w oponkach? 185/14 ładować wiecej niz 2,1?
Dzięki za pomoc
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 18:54
krucha91 napisał/a:
to o niczym nie świadczy. Wystarczy, że jedna będzie padnięta i przy dużych mrozach będzie trochę ciężej odpalał. Sprawdzić nie zaszkodzi.
krucha91 napisał/a:
Z dostępnością nie ma najmniejszych problemów. Orientacyjne ceny znajdziesz tu: http://sklep.intercars.com.pl/
krucha91 napisał/a:
2,1 jest :ok:
falar
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 20:42
krucha91 napisał/a:
Filtr oleju
Filtr paliwa
Filtr powietrza
Filtry Filtrona są tanie i względnie dobre, katalog jest tu:
http://www.filtron.pl/pl/index.php?idp=15
Lepsze to np. MANN:
http://www.mann-hummel.co...e=1&ktlg_lang=9
Ceny w intercarsie są raczej wysokie, także w każdym sklepie nie-sieciowym powinno być taniej niż tam.
A co do oleju to zalałem ostatnio Valvoline (bo każdy na forum poleca) i silnik chodzi ciszej po rozgrzaniu, natomiast na zimnym jest dużo głośniejszy. Wcześniej jeździłem na Castrolu, też 10w40 i było zupełnie odwrotnie.
Tomek1212
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 20:52
zuk napisał/a:
Tyle, że wiele mniejszych sklepów i wiele warsztatów zaopatruje się właśnie w Intercarsie lub Focie, więc trudno spodziewać się aby towar sprzedawali taniej.
Sam osobiście najwięcej części kupuje w Intercarsie i wychodzi mnie to najtaniej.
krucha91
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 21:54
Dzieki wielkie chłopaki!!:) A jeszcze skoro załozyłem temat to dopytam tutaj.
Sprawa wyglada tak... kupiłem auto ktore jest ubezpieczone do 14 stycznia. Auto jest juz przerejstrowane na mnie. Czy musze dzwonic do ubezpieczalni i pisać to na siebie?
Z tego co czytam na necie to wnioskuje ze musze do nich zadzwonić w celu rekalkulacji składki:/ I jeszcze moze bede musiał dopłacac:/;/
TrAViShOn
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 22:07
Skoro to nowy zakup, to polecam ów artykuł:
http://www.roverki.pl/zro...urbodiesel.html
Co do ubezpieczenia, to chyba jednak przełóż je na siebie, bo teraz to masz inne nazwisko na dowodzie OC i rejestracyjnym. Jakiś służbista może się przyczepić.
POZDRAWIAM.
'Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego.' Lew Tołstoj
krucha91
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 22:18
Super! Dzięki wielkie. Jak bede miał chwile to sprawdze go. Narazie zajmuje sie jeszcze kosmetyką:) musze go dopiescic:) Także polerka,jakies kołpaczki :grin: (ze wzgledu na nadchodząca zime), wyczyszczenie wnetrza itd:D Jak sie z tym uporam to dojdą zdj:)
Brak nowych postów [R220SDI]Kilka pytań z serii co to za wyciek
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Cze 06, 2009 13:59
xtek
Brak nowych postów [MG ZR 105 ??r] Nowy nabyte. Kilka pytań.
Nie działa wycieraczka tylna. Gdzie kupić nadkola tylne?
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lip 17, 2007 11:09
Spiro
Brak nowych postów [R200SDi 99r] nowy rover,kilka pytań
spalanie,car audio, wszystko co na początek najważniejsze
rover200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Kwi 06, 2008 15:44
Brak nowych postów [MG ZR 160] nowy nabytek, niesprawna klima, zawieszenie lata
ignac160 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Cze 13, 2018 22:33
NoPE
Brak nowych postów [R220SDi 97r] pare pytan
sokol8811 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Sty 23, 2008 17:12
Chester
