Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 2.0 D] Wtryskiwacze
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 09:55
Upgreydd
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 20:49   [R400 2.0 D] Wtryskiwacze
Witam, jak wygląda sprawa wtryskiwaczy w roverze? Leje mi jeden wtrysk, chciałem się dowiedzieć, czy do diesla wystarczy kupić końcówki, czy trzeba wymieniać/regenerować cały wtrysk?
Druga sprawa, która mnie martwi, to to, że mam 4 wtryski, 4 gary i tylko 3 świece. Nie mogę znaleźć czwartej świecy, czy świece są tylko trzy?
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 20:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Yassu
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 21:20
4 świeca jest za pompą, musi się dokładniej przyjrzeć.
Mało kto wymienia tą świecę, dostęp jest koszmarny. Demontażu pompy lepiej nie ryzykować, poszukaj na forum było już o tym. W R25,45 w zmodyfikowanych silnikach jest już zaślepione miejsce 4 świecy i są tylko 3 "grzałki" ;)
Z wtryskami nie pomogę...
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 21:21
http://www.roverki.pl/por...m-dieselku.html :ziewa:
Upgreydd
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 21:30
Szukalem tej swiecy 3h z latarka i nie znalazlem, wiec pewnie mam 3 swieczki. A co do wtryskow, sa koncowki na nie czy trzeba cale wymieniac? Na allegro nie znalazlem koncowek wiec pewnie caly wtrysk trzeba wymienic. Ktos wie cos na ten temat? ;)
borek88
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 21:41
nie pamiętam dokładnie ale coś kiedyś mi się odbiło o ucho że w którys dieslach rovera były tylko 3świece
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 21:44
borek88, przeczytaj sobie informację z linku sTERYDa, to sobie przypomnisz :wink: .
Pozdrawiam Monika
Upgreydd
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 22:20
OK chlopaki :) Dzieki za info o świecach, a jak sprawa wtrysków? Nie wierzę, że nikt z was tego nie przechodził?
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 08:19
Upgreydd napisał/a:
a co allegro to jakaś wyrocznia? :wink:
Upgreydd napisał/a:
się jedzie tam gdzie regenerują wtryski a nie szuka końcówek na allegro :wink:
Upgreydd
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 08:27
szoso420 napisał/a:
Upgreydd napisał/a:
Upgreydd napisał/a:
Czyyli istnieją takie końcówki? Mam dobrego mechanika, który mi pomoże i sprzętu potrzebnego do kalibracji wtrysków użyczy, tylko jako, że sam będe to kręcił pod jego nadzorem to muszę części sam kupić.
Ponadto zastanawia mnie jedna rzecz, czy kąt wtrysku można zmierzyć tzw. zegarkiem czy potrzeba komputera?
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 08:33
Upgreydd napisał/a:
z tego co się pytałem w zakładzie naprawczym to istnieją
Upgreydd napisał/a:
są różne sposoby, jedni ustawiają na słuch, drudzy na metodę kropelkową jakimiś rurkami (nie wiem na czym to polega), no a większość za pomocą komputera
Upgreydd
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 09:07
Dzięki za info, temat do zamknięcia
Brak nowych postów [R45] Jakie wtryskiwacze ?
Ameba Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Kwi 06, 2008 17:58
Ameba
Brak nowych postów [R45] Wymiary podkładki pod wtryskiwacze
Bartek8508 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Kwi 11, 2013 20:45
Bartek8508
Brak nowych postów [414]czy podejda te wtryskiwacze do mopjego rovera 414?
Wiesia92 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Mar 10, 2015 05:03
Wiesia92
Brak nowych postów [r45] Jakie wtryskiwacze do LPG zamiast HANA
Finveg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Mar 22, 2016 22:35
limciu
Brak nowych postów [R416Si 1,6 16V 16K4F '96] Jakie wtryskiwacze i typ wtrysku
Raffaele Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sie 25, 2009 20:41
Raffaele
