Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] AWARIA sterowanie szybami i klimą
instpud
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 18:23   [R75] AWARIA sterowanie szybami i klimą
witam... przestały mi kompletnie dzisiaj działać szyby, w ogóle do niech nie dochodzi zasilanie, oraz elektryczne sterowanie klimą/nawiewami...
Prosiłbym o szybką odpowiedź co i jak...
(nie mam czasu na szukanie informacji co jest nie tak dlatego pytam bezpośrednio)
myślę, że to bezpiecznik będzie... ale który i gdzie??
pozdr RAFAL
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 14:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 18:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
DementorIRL
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 19:23
witam! bezpieczniki znajduja sie pod schowkiem przy nogach pasażera. Wszystko powinno być napisane na naklejce więc bez problemu znajdziesz który to bezpiecznik.
Powodzenia!
PD
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 19:28
sprawdz bezpiecznik F4 pod schowkiem pasazera i FL3 w komorze silnika ale on napewno bedzie dobry.
Był R75 CDT 2.0 2001r. automat sedan, jest R75 Tourer CDT 2.0 , 2001r.
instpud
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 09:13
myślicie, że to będzie powodem tego, że podłączałem nowe radio do kostki ISO??
najpierw podłączyłem zakupiony ówcześnie adapter z złącza BMW na uniwersalne...
potem podłączyłem radio, tylkop sprawdzałem jak działa, więc później było odłączone i wyciągnięte...
ale szyby wraz z klimą nie działały...
prąd w nich jest, bo jechałem też w nocy i wszystko nadal jest podświetlone, jedynie nie działają...
pozdr
ROVER 75 2.0CDT - 115HP remaped to 163HP MAX PERFORMANCE!!
DementorIRL
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 10:07
Ostatnio rozbierałem ten joystick w drzwiach i jeśli dobrze pamiętam to są tam dwa złącza: po podłączeniu mniejszego masz podświetlenie klawiszy ale nie możesz sterować szybami i lusterkami dopóki nie podepniesz tego większego. U mnie poluzowało się te większe złącze i miałem podobny problem,klima była ok ale nie mogłem sterować szybami i lusterkami. Okazało się,że duże złącze było poluzowane,a poza tym wszystko było tam strasznie zakurzone. Wyczyściłem i działa bez problemu.
A podłączenie radia chyba nie ma tu nic do rzeczy,bo radio ma (chyba)oddzielny bezpiecznik i nawet jakbyś źle je podłączył to wywali bezp od radia.
instpud
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 11:38
no wlasnie... nawet jesli to nic zle podlaczyc nie moglem, bo po prostu podpialem adaptor ISO z BMW na ten co radio ma i potem do radia...
sprawdzilem przed chwila i wszystkie bezpieczniki sa okej...
wczoraj, dokladnie po tym jak przymiezylem radio, i potem je wyciagnalem i go narazie nie podlaczam, kilka godzin pozniej wsiadlem do auta zeby pojechac do domu...
sterowanie klima nie chodzi jak i szyby...
dokladnie w tym samym momencie przestalo wszystko dzialac...
a bezpieczniki powtarzam sa okej...
nie rozumie :cry:
(szyby mi teraz paruja) :/
VMatas
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 12:28
Trochę dziwny problem.. Więc też może dość dziwny pomyśl – może coś się stało z K-bus kabelkiem? Przychodzi na 7 pin złącza BMW i chyba na małą 4 lub 5 pinów kostkę, która nigdzie nie połączona i u mnie przymocowana do wiązki przed złączem BMW. Bo nie bardzo inaczej mogę wymyślić jak mogą tak rożne elementy przestać działać.. Z drugiej strony, możliwie że przy problemie z K-bus miałoby być jeszcze więcej problemów i z drugimi podzespołami – ale po prostu nie wiem co innego może być. Dla wszystkiego czego zobacz.
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
instpud
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 13:19
no naprawdé irytujace...
jak szyby moga przestac dzialac razem z panelem do sterowania klima??
masakra...
jak podlaczylem radio, to potem po prostu zalaczylem stacyjke...
mialem akurat ustawione nawiewy na szybe wiec zaczelo dmuchac pelna para wiec nacisnalem OFF...
tak potem po sprawdzeniu radia odlaczylem je i po prostu wyszedlem z auta...
a teraz?? nie wiem... w ten sam dzien po 3 godzinach nic nie dziala...
ma ktos jeszcze pomysly co moglo sie stac, co jest nie tak??
bede wdzieczny za pomoc
pozdr Rafal
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 13:43
instpud napisał/a:
Działanie obwodów komfortu , kontroluje sterownik BCU i jak wykryje błąd w działaniu któregoś ukladu to wyłącza jego funkcję do czasu usuniecia usterki. Np.wystarczy rozpiąć aku przy włączonych odbiornikach i kluczykach w stacyjce.Może odłącz na kilka minut baterię ( wszystko w aucie wyłaczone i kluczyki w kieszeni ) żeby zresetować pamięć sterownika BCU.
Andrzej
DementorIRL
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 15:43
Zrób test klimy i powinno pokazać Ci błędy jeśli jakieś są. Nic innego Ci nie podpowiem,bo pierwszy raz spotykam się z czymś takim :(
PD
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 16:41
jezeli mowisz ze po podlaczeniu radia tak sie stalo no to pewnie ono namieszalo
i tak jak kolega mowil podswietlanie jest osobno a sterowanie osobno...
instpud
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 22:29
problem rozwiązany...
jak do tego doszedłem??
a więc:
bezpieczniki sprawdziłem jeszcze raz...
okazało sie, że spalony był bezpiecznik F4... wymieniłem więc go...
ponownie podłączyłem radio - efekt? znów spaliło bezpiecznik...
wymieniłem... podłączyłem stare radio - wszystko działa...
nowe radio - pali bezpiecznik
doszedłem co jest nie tak dopiero w momencie, gdy miałem radio odłączone, ale za to podłączony był adapter ISO z kostki BMW na uniwersalna - wtedy też spaliło bezpiecznik
długo nie myśląc sprawdziłem ów zakupiony adapter - okazuje się że gościu, który mi to sprzedał, zakleił taśmą izolacyjną 2 kable: 'GROUND' i 'ACCESORIES'...
zakleił je razem, stąd za każdym razem paliło bezpiecznik...
(kto by się mógł domysleć, że głupi kupiony adapter będzie ówcześnie dotykanym przez ręce amatora)
już do niego napisałem co to on sprzedaje...
ale najważniejsze, że wszystko działa...
DZIĘKUJE za pomoce i odpowiedzi
pozdrawiam Rafał
Brak nowych postów [r75]Nie dziala radio klima sterowanie szybami bezpiecznik
roverr Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lis 27, 2014 19:50
janio
Brak nowych postów [R75] Problem z szybami
bys Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Paź 15, 2007 22:25
Marian_K
Brak nowych postów [R75] Przycisk pod sterowaniem szybami w drzwiach kierowcy?
Leberson Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Sty 17, 2010 15:03
Brak nowych postów [MG ZT-T] Czy sterowanie foteli od r75 do ZT ?
najnowszy85 Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Sie 29, 2017 00:14
Brak nowych postów [R75] Sterowanie c. zamkiem
jwk_jaro Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Maj 22, 2009 16:27
krzych
