Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z kontrolką "120"
DementorIRL
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 18:18   [R75] Problem z kontrolką "120"
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Witam!
Mam problem z kontrolką na której widnieje "120"
nawet po przekroczeniu 120km/h ta kontrolka się nie zapala.
Czy ktoś wie jak to naprawić??
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Maj 21, 2011 21:14, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 18:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 19:18
ta kontrolka musi być wprogramowana. W większości jest nie aktywna i nie ma co naprawiać
Pozdr.
Dukat11
Alex_Tom
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 14:47
dukat11 napisał/a:
Pytanie o tą kontrolkę. Czy po prostu wystarczy podłączyć kompa i ją "włączyć" czy np. trzeba jeszcze ją tak jakby zainstalować i dopiero włączyć.
A może nawet nie da się jej zainstalować bo oprócz ikonki na desce to może nie ma nic więcej w samochodzie z nią związanego.
michalie
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 20:58
A może to jest kontrolka od przekroczenia temp. czynnika chłodzącego. Przegrzanie 120 stopni C
Lysol
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 21:23
Nie jest to żadna kontrolka od temperatury płynów.
Kontrolka ta ostrzega o przekroczeniu prędkości, zaczyna się świecić powyżej 120km/h
Żeby chciała działać nic nie potrzeba "instalować" wystarczy uaktywnić odpowiednią opcje za pomocą T4 (może da się też innymi komputerami tego nie jestem pewien)
PawelSki99
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 21:40
Może po prostu nie jest ustawiona żadna prędkość dlatego nie ostrzega, przełączaj opcje komputera aż wyskoczy to "120" i wtedy przytrzymaj guzik od komputera tak się to ustawia i można wybrać inna prędkość nie koniecznie 120km/h.
Alex_Tom
Wysłany: Czw Kwi 26, 2012 13:48
Mówisz o przełączaniu opcji komputera. Ale ja nie mam tego komputera co niektóre mają że na górze deski nad kontrolkami jest menu itd. Mam ten na dole tylko z przebiegiem i sevisem. A jak to przełączam to nic nie ma oprócz czegoś co pierwszy raz dzisiaj zobaczyłem. Jakieś _ _ x. x gdzie x to cyferki od 0 do 21 jak się przyciska a obok _ _ EESE gdzie pierwsze i ostatnie E jest bez górnej kreski. A potem w zależności jakie cyferki włączę to zamiast ESE jakieś chyba przebiegi.
Ale to tam.. Podłącze kompa i zobaczę co z tą kontrolka 120. Ale to dopiero za ponad tydzień.
kasjopea Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Lis 18, 2010 02:43
Brak nowych postów [R75] Silnik przerywa (kontrolka "motor failed")
riki Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Lut 28, 2010 19:11
Rowan
Brak nowych postów [R75] Kontrolka świec żarowych - "GLOW PLUG ON"
ZiGi Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Gru 27, 2010 10:26
ZiGi
Brak nowych postów [R75] Problem z "Odcięciem Paliwa"
E2L Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Lip 10, 2008 17:17
E2L
Brak nowych postów [MG ZT-T] Problem z "check engine"
paul777 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sie 09, 2014 00:24
zedziczek
