Ostatnio wymieniłem siedzenia w Roverze. Stare - niepodgrzewane - były poprzepalane od papierosów.
Nowe posiadają maty grzewcze
Niestety pod tapicerką nie znalazłem kostek umożliwiających podłączenie siedzeń. Pod zaślepką pod klimą też nie znalazłem kostek służących do podłączenia przełączników - teoretycznie wg RAVE powinny mieć żółty i biało pomarańczowy kolor.
Chciał bym żeby wyglądało na oryginalną instalację - na allegro znalazłem przełączniki - co będę potrzebował jeszcze? - zapewne jakiś przekaźnik, tylko jaki
skąd najlepiej pociągnąć zasilanie?
czy oryginalne przełączniki są podświetlane? jeśli tak to skąd poprowadzić do nich zasilanie podświetlania
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 19, 2010 17:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 12:50 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Witam! Dzisiaj składałem auto także mam propozycję taką. Jak masz pojęcie o prądzie to poszukaj sobie w kostce do sterowania fotelem napięcia i stamtąd na moje można sobie wziąść prądzik a sterowanie orginalnie w desce, ale jeżeli nie masz przycisku to może warto by gdzieś na wysokości schowka zrobić sobie bo w desce będziesz miał na moje mały problem. No i nie wiem jak to jest rozwiązane orginalnie ale warto pomyśleć o zabezpieczeniu żeby jajeczek nie przegrzało. Normalnie poniżej 8 st C się załącza i jak się nagrzeje to samo się reguluje.
akurat siedzeń nie mam sterowanych elektrycznie więc prąd pociągnę ze skrzynki bezpieczników, w końcu jest tam bezpiecznik od siedzeń, trochę hardcore ciągnąć tak daleko instalację, ale jak mawiają germańscy najeźdźcy "ordnung mus sein"
najpierw zamówię sobie przyciski - potem będę myślał dalej
Pomógł: 564 razy Dołączył: 27 Mar 2009 Posty: 5678
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 17:40
piterazim napisał/a:
Wtyczki od siedzeń pewnie są gdzieś pod deską ponieważ instalacja jest standardowa w każdym modelu. Zobacz w RAVE skąd idą kable do siedzeń i szukaj u siebie.
