Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Pytanie o opony zimowe
Przesunięty przez: maciej
Czw Lis 18, 2010 09:31
veldrin_scoll
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 16:09   [R420] Pytanie o opony zimowe
witam. Niedawno kupiłem swój 1 samochód. Rovera 420d 98 rok. Samochód był na zimowych oponach. Akurat dobrze bo zima się powoli zaczyna :P . Ogólnie opony maja duży bieżnik. Wyglądały bardzo dobrze. Po dwóch tygodniach coś mnie tknęło i pojechałem do wulkanizacji żeby dopompowali mi opony i zobaczyli w jakim są stanie. Bardzo zdziwiłem się kiedy koleś powiedział że opony mają już 10 lat. Pomyślałem pewnie ściemnia bo chcą mi wcisnąć nowe. Zainteresowałem się tematem trochę poszukałem i rzeczywiście. Koleś miał racje. Sprawdziłem na oponie są z połowy 2000 roku. I teraz pytanie czy da rade przejechać jeszcze tą zimę, czy to nie jest niebezpieczne bo w necie wyczytałem że maksymalnie opony powinny mieć do 8 lat. Czy to możliwe że przez to że opony są takie stare to są twarde? bo wydaje mi się że na jakiś dziurach to strasznie twarde są. No i jakie opony byście polecali razem ze stalowymi felgami bo na razie mam je na felgach aluminiowych r15. Jeśli bym zmieniał to kupiłbym r14. z góry dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez szoso Pon Sty 03, 2011 11:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 16:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mazak
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 17:40
veldrin_scoll napisał/a:
powinieneś bez problemu przelatać ,tylko nie jeździj po 200km/h hehe do 8czy 10 lat opona trzyma swoje właściwości a później guma parcieje itp
To ja Alex z chłopakami w ręku kierownica ,szosa przed nami...
pdasiek
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 18:06
wydaje Ci się. wyczucie czy guma jest twarda czy miekką na dołkach jest chyba nie możliwe:)
http://polskajazda.pl/Profil,Rover,400/73715
Squid
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 18:29
A może masz za dużo wiatru napompowane w koła ?
veldrin_scoll
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 18:53
mam teraz napompowane 2.3 z przodu i 2.2 z tylu. wydaje mi się że jest ok.
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 18:55
Jest :ok:
marcin316
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 19:41
Sprawdź czy guma nie jest spękana, czy opony są proste (jak długo leżały to mogły się zniekształcić), czy nie ma uszkodzeń w postaci guza na boku opony i jeśli wszystko jest OK to można jeździć. Jak spadnie śnieg to zobaczysz jak ma się sprawa z przyczepnością.
Sprawdź jeszcze jaki masz indeks nośności. Jeśli jest nie mniejszy niż 84 to powinno być OK.
falar
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 20:30
Mówimy o zimówkach więc raczej bym nie ryzykował jazdy na 10-letnich, chyba że jeździsz raz w tygodniu do kościoła/na zakupy. Nie spodziewaj się jakiejkolwiek przyczepności na śliskiej nawierzchni.
Mazak
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 09:25
zuk napisał/a:
czemu ma nie mieć przyczepności??dla tego bo opona ma 10 lat??
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 09:35
Mazak napisał/a:
bo to już stara opona, przyczepność może i będzie ale bez rewelacji, coś wiem na ten temat :wink:
falar
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 10:40
Mazak napisał/a:
zuk napisał/a:
Kolego sprawdź sobie drogę hamowania na śliskiej nawierzchni na oponach maksymalnie 2-letnich i na tych 10-letnich. Guma traci swoje właściwości. Druga sprawa, że mieszanka jest stale ulepszana - inne opony produkowano 10 lat temu - inne teraz.
ArekL
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 20:12
Opony zimowe same z siebie są twardsze niż letnie, bo są z innej mieszanki, więc jak odczuwasz, że są twarde to tak ma być.
Co do wieku opony ja jeździłem na letnich 14-letnich (dziwnie brzmi :) ), co prawda druty już wyłaziły, ale dało się jechać :P Ale to było tylko dlatego, że już go wystawiłem na sprzedaż i nie opłacało mi się kupować nowych opon, a używki w tym rozmiarze ciężko było dostać. Potem sprzedałem auto, a nowy właściciel jeszcze 400 km do domu na nich dojechał i nadal jeździ :D
Ale to były letnie, co do zimowych nie wiem, ale ja bym przejeździł. Chyba że też mają druty, widoczne pęknięcia itp. no to poszukać używek, dobrą używkę możesz kupić za 80-100 zł, ja teraz będę kupował od znajomych wulkanizatorów.
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
marcin316
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 22:54
ArekL napisał/a:
Wręcz odwrotnie
Co do opon którym "druty" wyłażą, to nie miałbym serca zakładać ich nawet do wozu drabiniastego... ;)
Dla mnie opony to podstawa, gdyż jeśli weźmie się pod uwagę swoje bezpieczeństwo i koszty ewentualnych napraw w razie zimowego dzwona to i tak przyzwoite gumy wychodzą taniej ;)
ArekL
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 23:26
Ja miałem twardsze :) Ale to też nie były najświeższe :)
A jakie marki opon polecacie i jakie rozmiary? Węższe czy może szersze? Ja słyszałem, że jak się jeździ dużo po samym śniegu, to węższe lepsze, ale jak normalnie po asfalcie tylko zimą, to mogą być szersze. Łańcuchy raczej u nas niepotrzebne, chociaż widziałem ostatnio u znajomego w garażu łańcuchy na zimówkach :) Wyglądały jak przygotowane do montażu :)
borek88
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 11:00
warto zinwestowac w nowe choc trzeba pamietac ze zadna opona nie zatrzyma was w miejscu.
a zimowa zawsze musi miec bardziej mieką mieszanke od letniej
[ Dodano: Sob Paź 23, 2010 11:00 ]
http://allegro.pl/nowe-zi...1282540428.html
teraz poprostu nie warto kupowac uzywek
mnie komplet 15'' wyszedl nie cale 650zl i produkcja 29tydz 2010r
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
ArekL
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 16:47
To China, ja bym tego kijem nie dotknął ;) Wolę dobre używki niż nowe nie wiadomo co.
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 17:19
ArekL, ja mam trzecią zimę opony Triangle Snow Lion '08 i nie narzekam na nie, a jest to chińczyk z tego co mi wiadomo
na śniegu spisują się rewelacyjnie i są ciche
letnich chinoli bym nie kupił, te zimowe kupiłem okazyjnie od kolegi wulkanizatora i choć nie spodziewałem się rewelacji to jestem mile zaskoczony
pdasiek
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 23:47
prawda jest taka że na renomowanych oponach masz np takie samo hamowanie przy 55 km\h jak przy oponach "odnawianych" bądź "tanich - krótkimi rączkami robionych" przy prędkości 50 km\h. ja bym wolał kupić tańsze o połowe i jeździć wolniej o te 10%... tak czy siak w zime nie ma przyczepności... i bardziej się liczą umiejętności niż opony. szczególnie jak nie ma ABS
p.s. jak ktoś chce zanegować moją wypowiedź to jest teraz seria reklam że jakieś super opony zimowe, najnowszy produkt skracają drogę hamowania o 8%...
bastek
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 00:28
Ja wole kupić na zime nowe chińskie niż ogryzki markowe, na lato co innego. Zimą dobry bieżnik to podstawa
Polecam Debice frigo, w tamtym roku zapłaciłem 630zl i przywieźli pod drzwi 185/65/15 :wink:
borek88
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 05:19
bastek, pdasiek, szoso420, i to sa ludzie ktorzy potrafia trzezwo i bezpiecznie spojrzec na swiat panie ArekL,
8-10%różnicy miedzy jedna a druga nowa a ja wiem co wulkanizatorzy wciskaja za shit
beznik calkiem calkie a opona 4-5lat lub inne to w wieku mojego auta
jesli jest powiedziane ze zimowka powinna wytrzymac 4sezony pod wzgledem eksploatacji i niemcy lub inni rozsadni ludzie to wywalaja to cos w tym musi byc
sprzedam
Brak nowych postów [r400] opony zimowe felgi małe rozmiary pytanie
pdasiek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 28 Czw Gru 09, 2010 20:14
flapjck1
Brak nowych postów [R 416] Tylnie opony zimowe
misiekns Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Gru 11, 2016 19:55
Lemur
Brak nowych postów [R414] Opony zimowe
cige Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lis 07, 2007 20:31
Brak nowych postów [r400 2.0 si lux] opony zimowe
galken Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Wrz 21, 2010 14:26
Micros
rudik- Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Paź 28, 2007 20:16
Pyzdra
