Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zgasł podczas jazdy pomocy
gogo
  Wysłany: Sob Paź 23, 2010 17:24   [R75] Zgasł podczas jazdy pomocy
Jechałem dzisiaj roverem i zgasł mi w czasie jazdy i już nie chce odpalić. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i przekaźniki i wszystko ok pompka paliwa też w porządku sprawdzałem na krótko.Czy to może komputer padł od silnika bo nie mogę się z nim połączyć przez program diagnostyczny?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 19, 2010 17:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 17:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 17:29
gogo napisał/a:
Mogła paść ta w baku. http://forum.roverki.eu/v...p=494721#494721
gogo napisał/a:
Mógł, ale raczej mało prawdopodobne. Jakim programem się łączyłeś?
Sprawdź czy nie masz wody w grodzi silnika http://forum.roverki.eu/v...p=494766#494766 :wink:
gogo
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 17:46
byłem u elektromechanika i mówił że wszystko wskazuje na komputer że coś jest nie tak bo wszystko inne sprawdzał i jest ok
[ Dodano: Sob Paź 23, 2010 18:42 ]
a może ma ktoś z was schemat tego komputera?
[ Dodano: Sob Paź 23, 2010 18:43 ]
a jeśli chodzi o tą ścianę to jest to to miejsce gdzie znajduje się komputer czyli na podszybiu ?
Bo jeśli tak to jest tam na dnie trochę wody nie wiem skąd?
[ Dodano: Sob Paź 23, 2010 18:46 ]
Tą w baku też sprawdzałem jest ok
nnneeeooo
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 17:48
gogo masz zalane odpływy ... w tej grodzi są 4 .
2 po bokach przy samych teleskopać i 2 niewidoczne zbytnio od góry, od doły je łatwiej zobaczyć, musisz je przeczyścić by woda się już nie zbierała i kompa osuszyć...
Pierw i nadal Poldek ;]
Teraz 75 hmmm nie ma co porównywać :)
gogo
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 17:53
wykręciłem go i suszyłem trochę suszarką i dalej nie odpala. Jak przeczyścić te grodzie?
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 19:14
gogo napisał/a:
Daj mu na spokojnie wyschnąć o ile to coś jeszcze da.
gogo napisał/a:
Wszystko jest w linkach które podałem wcześniej. :wink:
gogo
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 08:50
Cyba padł na dobre bo dzisiaj też nie chce odpalić. Ma ktoś może jeszcze jakieś pomysły? A może ktoś wie gdzie dostać schemat takiego komputera było by prościej zlokalizować usterkę.
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 09:47
gogo napisał/a:
Schematu nie dostaniesz.
Zobacz jeszcze moduł BCU. Jest pod schowkiem od strony pasażera.
gogo
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 13:29
sprawdziłem moduł jest ok
[ Dodano: Nie Paź 24, 2010 14:28 ]
jeśli by się okazało że jednak to komp padł to czy nie da się kupić nowego i wywalić immobilizer? bo wiadomo że z immo nie będzie działał.
[ Dodano: Nie Paź 24, 2010 14:29 ]
A może ktoś zna kogoś z okolic Lublina co dałby sobie z tym radę? Bo samochód mam tydzień a już chodzę zdołowany.
darekm35
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 17:09
MOj Rover zgasł na skrzyżowaniu próbowałem go odpalić i zaskoczył tylko raz na chwilę i zgasł. Scholowali mnie pod dom.
Wyjąłem komputer i naładowałem akumulator.
Następnego dnia po podpięciu akumulatora i komutera zapalił lecz po wyłączeniu i próbie ponownego załączenia nici znów to samo.
Nadmienie że wcześniej też miałem problem i:
- wymieniłem pompę w zbiorniku
- wymieniłem czujnik na pompie CR
- wymieniłem czujniki na wałku i wale
- wymieniłem świece na nowe
Mieszkam w Anglii i wierzcie mi to wszystko kosztowało bardzo dużo ale jak powiedział mechanik - T4 testbook pokazywał błedy (renomowany serwis Rovera) .
Samochodzik jeżdził elegancko ale po pewnym czasie problem powrócił. Komuter teraz pokazał problem immobilizera . Wyjąłem komputer i zapomniałem bo miałem drugie auto ale po tygodniu podpiąłem z powrotem i o dziwo auto przejeżdziło bez problemów pół roku .
Na dzień dzisiejszy jak pisałem wyżej wyjąłem kompa ale na nie wiem jak będzie .
Pomocy może ktoś wie co zrobić bo serwis tutaj jest bardzo drogi dzwoniłem do mechanika i jak powiedziałem że to chyba immo to koszt około 600 funtów!!!!!
POMÓŻCIE
kris-tofer
Wysłany: Pią Mar 09, 2012 11:42
gogo, paliwo masz na 100% w baku?
Mi tez tak kiedyś silnik zgasł i okazało się, że zerwał się łańcuch rozrządu
iThomas
Wysłany: Sob Mar 17, 2012 23:39
Wiem jak drogie w utrzymaniu (UK) jest to autko. Miałem 2 Roverki 75 i miesiąc temu sprzedałem. Byle naprawa 500 - 600 funciaków.
Brak nowych postów [R75] Zgasł podczas jazdy
deserteagle1969 Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Lip 03, 2010 07:52
deserteagle1969
turkini Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Maj 09, 2012 20:19
Brak nowych postów [R75] zgasł podczas jazdy
hodkins Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Lis 22, 2013 16:32
sobierw
Brak nowych postów [R75]Zgasł podczas jazdy i nie odpala
JaCu Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Kwi 24, 2017 14:56
JaCu
Brak nowych postów [R75] zgasł podczas jazdy i nie odpala
niedzia Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Lut 10, 2018 20:25
niedzia
